Wie funktioniert das Java Skript zur start.html Erstellung?
Joe Buster
Beitrag von Joe Buster »
Hallo Forum, wer kann mir sagen, wie das Java Skript arbeitet, das die "start.html" erstellt?
Ich habe nämlich folgendes Problem. Heute ist mir in den Sinn gekommen, die Sensor Farben der Grafik Linie mal zu ändern.
Nachdem das Ergebniß ganz gut aussah, habe ich mich entschlossen, auch die Grafiken der Datenbank mit der neuen Farbe darstellen zu lassen.
Also habe ich alle Internet Dateien seit 1999 neu erzeugen lassen.
Nachdem das gesehen war, habe ich auch unter "Internet -> Basis Dateien -> HTML.Startseite erzeugen" diese neu durchlaufen lassen. Während des erzeugens der start.html konnte man in der Statuszeile mitlesen, welche Dateien gerade erzeugt wurden.
Was dann aber am Schluß dabei herraus gekommen ist, verwundert mich doch sehr, denn diese neue start.html hat überhaupt nichts mehr mit der start.html zu tun, die vor der Aktualisierung erzeugt wurde. Auch fehlen in diesem Menü ziehmlich viele Einträge, obwohl die Dateien definitiv im HTML Verzeichniß vorhanden sind und man auch in der Statuszeile lesen konnte, das diese erzeugt wurden.
Ich habe die alte Start.html aus dem Cache meines Browsers retten können und habe mal zwei Screenshots gemacht.
Links seht ihr die "neue" Version, Rechts die alte.
Hat irgend jemand eine Idee warum das so ist, und was ich machen kann, damit wieder die alte start.html erzeugt wird?
<center><img src="http://home.arcor.de/blank.peine/sonsti ... "></center>
PS: Die Einstellungen unter Internet -> Startseite sind unverändert, d.h. alle Farben, Schriftart / Größe usw. müßten eigentlich dem rechten Bild entsprechen. Herraus kommt aber das Linke!!
_________________
<br><img src="http://home.arcor.de/blank.peine/buster.gif"> Viele Grüße .... Joe<br>
<a href=http://www.stederdorf-wetter.de.vu/>
<img src="http://home.arcor.de/blank.peine/wetter/banner.jpg" border=0></a>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Joe Buster am 2003-02-28 21:38 ]</font>
Hallo Joe,
ein bisschen viel Probleme auf einmal.
Zunächst zur Klarstellung:
Wenn du "html-Startseite erzeugen" aufrufst, werden nicht die *Dateien* erzeugt, sondern es wird die Menüstruktur erzeugt.
Das Erzeugen der Dateien geschieht vielmehr im Menüpunkt "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren".
Alle Dateien, die dadurch erzeugt werden, führen dann auch zu einem Menüeintrag durch "html-Startseite erzeugen" (es sei denn, du hast das Javascript libsmbm.js "versaut"
Und damit zum nächsten:
Dieses script ist unter anderem auch für das Aussehen des Menüs verantwortlich (im Zusammenspiel mit den Einstellungen in WSWIN in den Punkten "Internet - Einstellungen - Allgemeines bzw. Startseite und html"
Was kannst du tun?
Kontrolliere in diesem script mal, was bei
var smMenueHTMLKOPF =
var smMenueHTMLFUSS =
und vor allem dem nächsten Eintrag (so du ihn hast) steht
var smMenuHTMLKOPFMY =
denn der überschreibt den oberen "Kopfeintrag"
Er muss dann allerdings auch später im script angewandt werden unter
function smMenueAusgeben()
sollte dann an der passenden Stelle stehen:
self.baum.document.writeln(smMenuHTMLKOPFMY);
Mehr ist dazu aus der Ferne aus meiner Sicht nicht zu sagen.
PS:
Was ich in dem ganzen Zusamenhang sowieso nicht verstehe:
Wenn du das Aussehen der Grafiken (Farben usw.) veränderst, wieso du dann "start-html erzeugen" aufrufst, denn das hat mit dem Aussehen der Grafiken (z.B. m200303.gif) rein gar nichts zu tun.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-03-01 11:39 ]</font>
