Monatsgrafik Sonnenscheinzeit fehlt
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Mir ist gearde aufgefallen, dass es in meinem html-Ordner noch keine Sonnenzeitgrafik für das Monat Jänner 2016 gibt.
Mit Grafik aktualisieren konnte ich diese auch nicht erstellen.
Im Dezember 2015 wurde sie noch erstellt.
Die Jahresgrafik ist vorhanden, jedoch die Monatsgrafik nicht.
Kann es damit zusammenhängen, dass ich dieses Monat erst 5 min. Sonnenzeit habe?
Jedoch wieso ist dann die Jahresgrafik schon vorhanden?
Vielen Dank im Voraus.
Zuletzt geändert von ManfredK am 04 Jan 2016 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
- ManfredK
Ja ich meine diese Grafik.
Ich habe versucht, unter Internet-Grafiken/Tabellen aktualisieren... und den Zeitraum 1.1. bis 4.1.2016 die Monats Grafiken aktualisieren, jedoch wird genau diese nicht aktualisiert.
PS: Habe den Titel ergänzt; bin jedoch sicher, dass ich einen Titel gepostet habe?! War dieser vielleicht zu lange?
Edit:
Ich habe gerade die Monatsgrafiken für Dezember 2015 aktualisiert, und da wird die m201512st.gif erzeugt:
Edit:
was ich jetzt sage, ist zwar nicht Sinn der Sache, aber versuche mal, diese Grafik anders zu erzeugen:
- wähle die Monatsansicht des Januar und stelle die Ansicht auf "Einzelanzeige von Sensoren" und wähle dort "Solarstrahlung/Sonnenscheinzeit"
- wähle dann "Internet - Grafik (wie Ansicht) speichern"
Wird dann die m201601st.gif erzeugt?
Hallo Manfred,
dann machst Du irgendetwas anders, als ich geschrieben habe.
Wenn Du die Einzelanzeige Sensoren wählst und dort Solarstrahlung/Sonnenscheien Zeit, dann wird zunächst auch die Solarstrahlung mit angezeigt. Wenn es nur die Sonnenscheinzeit sein soll, musst Du bei "Messgrößen wählen" eben den Haken bei "Solarstrahlung" entfernen.
Und ich habe es nochmals getestet, es wird definitiv eine Grafik m201601st.gif im Ordner 2016 erzeugt.
Was für eine WSWIN-Version hast Du denn?
- ManfredK
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Aufzeichnung gestoppt
mit den Icons oben auf Monatsansicht gewechselt
Ansicht - Einzelansicht von Sensoren - Solarstrahlung/Sonnenscheinzeit ausgewählt
Messgrößen wählen... F9 --> Solarstrahlung abgewählt --> ich sehe die Monatsansicht der Sonnenscheinzeit mit aktuell 10 min.
Ergebnis ist eine monthst.gif im html-Ordner und leider keine m201601st.gif im Ordner html/2016...
Keine Ahnung, was ich falsch mache?!?
- ManfredK
Ich habe gerade nachgesehen, aber die m201602st.gif wurde auch diese Monat nicht sofort erstellt.
Ich mache jeden Tag um 08:35 ein Backup des html-Ordners, und am 1. und 2.02. war die Datei noch nicht vorhanden. Erst heute Früh wurde die Datei gesichert...
Ich denke ja nicht, dass ich etwas falsch mache, oder etwas falsch eingestellt ist.
Und wenn doch, was?
Und wenn doch, was?
