Gruenland-Temperatur
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Wollte mal nachfragen, ob WSWin die Grünland-Temperatur korrekt mit dem entsprechenden Monaten berechnet ?
Weil auf dieser Seite:
https://de.wikipedia.org/wiki/Grünlandtemperatursumme
(Link funktioniert beim Klicken nicht. - muss kopiert werden)
Es werden ab Jahresbeginn alle positiven Tagesmittel erfasst (also alle Tage ohne Frost)[1]. Im Januar wird mit dem Faktor 0,5 multipliziert, im Februar mit dem Faktor 0,75, und ab März geht dann der „volle“ Tageswert (mal Faktor 1) in die Rechnung ein.
Ist dieser Faktor in der Gründland-Temperatur mit einbezogen oder nicht.
Wenn nicht, muss mit einer Variable in der benutzerdefinierten Datei dies angepasst werden!
Mit der Variable:
%ws_setmem[1]=%ws_calc[*]=%growingtemp%~0,5~2%%
Hallo Manfred,
warum sollte in WSWIN die Grünlandtemperatur nicht richtig berechnet werden?
Selbstverständlich erfolgt die Berechnung genau so wie vorgesehen.
Mado
Beitrag von Mado »
Also werden die Werte für die Grünlandtemperatur mit diesem Faktor multipliziert in der Berechnung des Programms.
Hallo Manfred,
ja, so ist es. Warum fragst Du überhaupt?
Mado
Beitrag von Mado »
Im Wetterboard-Forum wird derzeit die Grünlandtemperatur gemeldet. Mir kamen einige Werte komisch vor. Auch dieser Satz ganz oben kam mir ein wenig verwirrend vor, da dies bei der Berechnung von WSWin einbezogen wird.
Also somit kann man das soweit übernehmen.
