Textdateien
RaMax
Textdateien
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Ich habe auf meiner Festplatte unter c:/WsWin sehr viele Dateien "vantagepro_********.txt (******** = Datum).
Kann ich diese Dateien löschen bzw. wo kann ich die Erstellung dieser Dateien verhindern?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
@Max,
Das sind Protokoll-Dateien für Senden/Empfangen an die VantagePro und können jederzeit gelöscht werden.
Unter Datei, Optionen - Reiter Einstellungen
die Debug-Bits 14, 15 und 16 deaktivieren
RaMax
DANKE
Beitrag von RaMax »
Danke für deine Hilfe.
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Andere Dateien löschen?
Beitrag von RaMax »
Kann ich die WSWINERR_********.txt auch löschen und welche Einstellungen muss ich hier machen, dass nichts mehr protoklliert wird?
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo,k
Du kannst grundsätzlich alle debug-Dateien löschen bzw. gar nicht erzeugen lassen.
Entferne dafür eben den Haken bei "Datei - Optionen - Debug" oder schalte nur einzelne Optionen aus, so wie Werner es Dir bereits gesagt hat.
RaMax
Danke wie immer für eure Hilfe
Beitrag von RaMax »
Werde ich gleich ändern. Durch die 1. Löschung habe ich 8,6 GB auf der Festplatte frei bekommen. :D
(Österreich)
www.gruenau.tv
und dann solltest Du gleich noch kontroillieren, ob Du nicht wöglich auch Haken hast bei "Datei - Optionen - Schniitstellen Dateaustausch mitprotokollieren" und "Datei - Optionen - Fehler (Kommunikation ....."
denn das ist "tödlich".
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich habe gerade gesehen, dass diese Optionen bei mir schon EWIG aktiviert sind.
Was ist daran so schlimm?
dass Du ebenfalls massiv anwachsende Dateien hast, die Du nur im Fehlerfall brauchst und ansonsten nicht.
Suche einmal im WSIN-Verzeichnis die Dateoi
wswin.trc
dann weißt Du, was ich meine.
Gib halt einfach mal in der WSWIN-Hilfe das Suchwort "Optionen" ein, dort ist alles erklärt.
ManfredK
Vielen Dank für den Hinweis.
Ruedi
Beitrag von Ruedi »
wswin.trc
Frage: Kann man also all die Dateien z.B.
wswin_20150701.trc etc
bedenkenlos löschen.
Oder wozu sind sie wichtig ? Würde da eine Menge an MB im Speicher einsparen.
Danke für Antwort und Gruss von,
Ruedi
Hallo Ruedi,
ich wiederhole mich: diese Dateien sind nur im Problemfall wichtig und da nützt eine uralte Datei ja nichts.
Also Dateien mit Endung wie .trc auf alle Fälle löschen, denn gerade diese Datei wächst ja sehr schnell an.
Du kannst selbstverständlich auch, wenn absolut keine Probleme vorliegen, eine Datei wie die WSWINERR.txt löschen.
Aber auch andere debug-Dateien, die mit ws_debug_ anfangen, können gelöscht werden.
Ruedi
Beitrag von Ruedi »
Besten Dank für deine Erklärungen.
Ruedi
