Bemerkung in custom.txt
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Gibts eine Möglichkeit bemerkungen in der custom.txt zu verwenden
::rem oder so?
Danksagung erhalten: 17 mal
Ja, und zwar in dieser Form:
<!-- Text -->
PS: Dieser Code ist Richtig (Sorry, ich habe es zuspät bememerkt, das ich den HTML Code deaktivieren muß)
Otto
Beitrag von Otto »
Danke, aber das scheint nicht zu funktionieren, da die Zeile trotzdem in der auzugebenden Datei aufscheint
Danksagung erhalten: 48 mal
Was meinst Du denn überhaupt mit Bemerkungen?
Also bei mir funktioniert es.
Korrekterweise muss ich aber sagen, das es es so lauten muss:
<!--- Text --->
Aber bei beides wird bei mir die Bemerkung ausgeblendet.
Otto
Beitrag von Otto »
Tex hat geschrieben:Was meinst Du denn überhaupt mit Bemerkungen?
irgendwelche Anmerkungen, damit ich auch in ein paar jahren noch weiss, was ich da gemacht habe!
Otto
Beitrag von Otto »
gargamel hat geschrieben:Korrekterweise muss ich aber sagen, das es es so lauten muss:
<Text>
Wenn in der Bemerkung eine Variable steht, wird die ganze zeile trotzdem angezeigt.
Nur für den Fall, dass mich jetzt jemand fragt, warum eine Variable ausblenden: Weil ich grad herumbastle, gut kann mir ja auch eine weitere custom.txt zusammenstellen
Um eine Variable auszublenden: %ws_delline% davor setzen.
Otto
Beitrag von Otto »
Tex hat geschrieben:Um eine Variable auszublenden: %ws_delline% davor setzen.
Bingo, dasklappt
herzlichen Dank!
%ws_delline% KLAR, das muss dann rein bei einer Variable.
Aber bei reinen Bemerkungstexten (Rem) ist das nicht nötig.
Aber gut, das das Problem nun gelöst ist.
