Emailbericht
robo
Emailbericht
Beitrag von robo »
Guten Tag,
ich möchte in meinen Emailbericht (geht viermal am Tag an einen Radiosender) mein aktuelles Webcambild einbauen (nicht als Link sondern als aktuelles Bild aus meiner Homepage). Ist das - wenn ja, wie - möglich?
Gruß aus dem schönen Saarland
unmittelbar nicht, aber evtl mit Verwenung des sog. Option-Files
blatconfig1.cfg
Da aber dann nur als Dateianhang.
In dieser Datei müsstest Du dann die Anweisung
-attach
verwenden. Schau dazu in der Info von blat nach.
Das kann dann beispielsweise so lauten:
-attach "C:\\meinebilder\\bild.jpg"
Die beiden Backslahes sind richtig, auch wenn man das nicht vermutet.
Klar ist ja wohl, dass Du diese config-Datei in WSWIN dann auch aktivieren musst. Und sie muss natülrich im WSWIN-Verzeichnis liegen
Edit:
Das Bild muss aber schon auf Deinem PC vorliegen, denn wie sollte WSWIN es versenden, wenn es auf Deinem Webspace ist.
