hallo,
hab ein problem mit wswin, hab prog neu gedownload.
hab ein icon auf buroblad, aber fenster offnet nicht, bekomme ein fehler:
"Fehler beim offnen der schritstelle com 1 gultige schritstelle wahlen."
Wie kan ich das machen??
neue harddisk
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Hallo Efjee,
Um das Problem zu lösen, solltest du angeben wie die Wetterdaten aus deiner Station empfangen werden. (Direkt oder per oder Dateiüberwachung)
Bei deiner Fehlermeldung vermute ich dass du die Daten per USB empfängst.
Normalerweise sollte Windows einen Treiber automatisch installieren, wenn eine neue USB-Verbindung herstellt wurde. Aber in den meisten Fällen findet Windows keinen passenden Treiber.
Efjee
