Störung bei AWEKAS und Weathercloud?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Aktuell ist mein Log voll (seit 3 Tagen) mit Verbindungsfehlern zu AWEKAS und Weathercloud.
Bin ich ein Einzellfall oder kann das jemand bestätigen ?
08.10.2017 19:50:28.781 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 http://www.awekas.at Connection Failed
08.10.2017 19:50:28.781 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 http://api.weathercloud.net - no answer
08.10.2017 20:00:30.030 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 http://www.awekas.at Connection Failed
08.10.2017 20:00:30.031 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 http://api.weathercloud.net - no answer
08.10.2017 20:02:51.332 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 http://www.awekas.at Connection Failed
08.10.2017 20:02:51.333 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 http://api.weathercloud.net - no answer
http://www.DessauWetter.de
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo Dirk,
kann ich bestätigen.
So steht es aktuell auch bei mir in der WSWINERR-Datei.
Allerdings bei Awekas laufen die Daten scheinbar ein.
Nur bei Weathercloud nicht.
Die Page von Weathercloud ist auch aktuell nicht erreichbar.
Ich habe weathercloud vorhin bei der Daten-Übertragung deaktiviert (WsWin-Internet-Einstellungen-WWW).
Nun scheints sauber....das geplinke am PC hat aufgehört :wink: :lol:
...und WSWINERR ist ebenfals sauber.
EDIT: War doch letztens auch so bei ...wars nicht "Wettersektor"? Als die Seite Offline war und jegliche Templates nicht mehr abgearbeitet wurden??
Nach Deaktivierung dieser Daten-Übertragung zu (Wettersektor) war das Problem für einen selbst erst mal behoben.
Scheint bei WsWin recht empfindlich zu sein, wenn "so ein Ausfall" vorkommt?!?
Frank
Sprite01
Gibt es aktuell bei AWEKAS Direktlink Probleme ?
Mein Log sieht seit ein paar Tagen so aus:
12.11.2017 07:50:06.714 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 08:00:07.543 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5            2017-11-12+07:00 -> WG success
12.11.2017 08:10:06.666 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 08:20:06.701 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 08:30:06.655 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 08:40:06.687 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 08:50:06.664 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 09:00:08.133 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5            2017-11-12+08:00 -> WG success
12.11.2017 09:10:06.662 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 09:20:06.657 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 09:30:06.674 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 09:40:06.691 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 09:50:06.679 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 10:00:08.761 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5            2017-11-12+09:00 -> WG success
12.11.2017 10:10:06.664 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 10:20:06.659 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
12.11.2017 10:30:06.715 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5       AWEKAS: OK  Post Failed
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo Dirk,
hmmm...kann ich so nicht nachvollziehen.
Zumindest bei mir sind die letzten Tage alle debug-Dateien in WsWin relativ sauber.
Das wird dir zwar so nicht viel weiterhelfen, aber zumindest ist das der Stand aus meiner Sicht (Dateien).
Frank
Sprite01
Was genau sagt eigentlich diese Zeile aus ?
23.11.2017 19:50:07.224 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
Dete
Beitrag von Dete »
Aus welcher Datei kommt diese Zeile ? WSWINERR ??
Dort steht Awekas aber bei mir nicht drin.
Wollt mal schauen ob die Einträge bei mir auch so sind.
Frank
Sprite01
Ja, dieser Auszug ist aus der WSWINERR.TXT
Warum auch immer, seit Wochen habe ich alle 10 Minuten fortlaufend diesen "Block" als Eintrag.
Wissentlich habe ich keinen Haken dazu gesetzt.
24.11.2017 06:10:07.052 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 06:20:07.059 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 06:30:07.046 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 06:40:07.050 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 06:50:07.026 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 07:00:09.681 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 2017-11-24+06:00 -> WG success
24.11.2017 07:10:07.037 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 07:20:07.075 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 07:30:07.378 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 07:40:07.033 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 07:50:07.019 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 AWEKAS: OK Post Failed
24.11.2017 08:00:08.909 V2.98.8 6.2-9200 1 40 5 2017-11-24+07:00 -> WG success
WSWIN erzeugt die Datei ws_debug_awekas.txt, wenn man bei der Debug-Funktion von WSWIN den Haken bei Nr. 4 setzt.
Das würde ich dann mal kontrolieren, was da drinsteht.
Sprite01
weneu hat geschrieben:Hallo,
Das brauche ich gar nicht, Werner.
Der Haken 4 ist nicht gesetzt und die Datei wird auch nicht erzeugt.
Hier ist ja nur von der WSWINERR.TXT die Rede, die war ja sonst auch "sauber".
Danksagung erhalten: 47 mal
@ Dirk
Die genaue Fehlerursache wirst Du nur erfahren, wenn Du beim Debug den Haken bei 4 setzt und mal eine Weile AWEKAS mitschreiben läßt.
Sprite01
Das Haken-Setzen war der nötige Schubs ... :)
Ein Direktlink per API von Wetterkalender führte inzwischen ins Nichts.
Offensichtlich abgeschaltet.
Also gehe ich davon aus das die Zeile 2 Aussagen hat:
AWEKAS in Ordnung / (irgendein) Direktlink funktioniert nicht
[/code]
