Problem mit WsWin
joker
Problem mit WsWin
Beitrag von joker »
So ganz langsam kommt meine Homepage wieder online, aber sie macht mir noch Sorgen.
Ich habe versucht für mein Problem eine Lösung in den Hilfe Angeboten zu finden....
Auf der Homepage
http://www.striegistal-wetterstation.de/
kommt der Link "info" aber der Link zu "Startseite" kommt:
http://navigationshilfe1.t-online.de/dn ... ndex.html/
Was mache ich an welcher Stelle falsch?
In der "index.txt" kann ich auch den Text zum meinem Copyright lesen aber er wird nicht ausgeführt. Die erste Zeite lautet:
<customfile>
Liegt hier ein Fehler vor, oder?
In der "Wetterübersicht" finde ich horrende Temperatur Zahlen. Wie und wo kann ich diese korrigieren?
Das "Klimadiagramm" zeigt auch Zahlen die nicht stimmen?
Der mir ab und an helfen konnte liegt schwerkrank im KH.
Wer kann mir Tipps geben?
Gruß Jürgen
MfG Joker
_______________________________
Nexus Solar, Temperatur Sensor Ventilator belüftet, mit photovoltaik gespeist. Regenmesser mit gr. Trichter. Alle Sensoren zentrale Spannungsversorgung installiert.
Danksagung erhalten: 47 mal
Da stimmt wohl so allerhand nicht, angefangen von der falschen Ortsangabe (Breiten- und Längengrad), bis hin zu etlichen absolut unsinnigen Einzeldaten (Max/Min-Werte). Dann fehlen ganzen Jahre zwischendrin, einige sind nur monatsweise vorhanden etc. Es werden allerwahrscheinlichkeit auch nicht nur diese extremen Einzeldaten falsch sein, sondern noch etliche andere Werte nicht stimmen- das erkennt man jetzt nur nicht, weil nur die Extremwerte angezeigt werden. Hat man die gefunden, werden vermutlich neue, etwas "mildere Extremwerte" auftauchen, usw...
Wer soll da helfen???? Per Ferndiagnose geht das garantiert nicht. Dazu müßte ein WSWIN-erfahrener User direkt an Deinem Rechner sitzen und aufräumen.
joker
Beitrag von joker »
Dann wird es wohl das Beste sein alles zu löschen, inkl. Archiv mit den bisherigen Daten. WsWin neu zu installieren und sehen was dabei zu sehen ist.
MfG Joker
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Wenn du alles löscht sind deine Daten weg!
Du brauchst WSWIN sicher nicht neu zu installieren sondern nur die Internetdateien neu erstellen
Internet/Grafik/Tabellen aktualisieren wählen danach noch den Zeitraum sowie die gewünschten Kästchen anwählen. Auf jeden Fall das letzte!
Vorher die Aufzeichnung beenden!
Die Startseite musst du unter Internet/Einstellungen/Startseite eintragen
lg
Herbert
Hallo Herby,
das ist nicht das Problem, sondern die vielen falschen Werte. Die findet "joker" nicht und kann sie nicht löschen. Insofern sind dann alle Statistiken vorn Eimer.
Mein Rat, da "joker" nicht besonders WSWIN-fest ist: die alten WSWIN-Daten auf eine CD packen und dann mit den Wetterdaten und WSWIN von vorne anfangen. Wenn sein Kumpel wieder aktiv ist, kann man die alten Daten evtl. einpflegen, sofern man die zahlreichen Fehler findet.
Herbiy
Hallo Tex!
Du hast wohl Recht, mit einigen Ratschlägen ist es hier wohl nicht getan, aber ich hatte schon einigen Kollegen geholfen die ein ähnliches Problem hatten, meist hat es genügt die Jahresdatein und die History zu löschen und alles neu durchlaufen zu lassen.
Ich helfe auch gerne mittels TeamViewer.
lg.
Herbert
joker
Beitrag von joker »
Recht vielen Dank das ich doch noch Antworten bekommen habe.
Hallo Herbiy ich bin nur ganz kurz online hier. Ich bin bis Sonntag offline.
Ich danke Dir für Dein Angebot und würde mich Bei Dir melden.
MfG Jürgen
MfG Joker
joker
Beitrag von joker »
Hallo User,
Ich möchte auf diesem Wege dem User Herbiy ganz herzlich danken das er mir geholfen hat. Meine Wetterstation mit den Daten die in die Öffentlichkeit gestellt werden, dürften wieder in Ordnung sein.
Er hat mir uneigennützig geholfen dies rechne ich ihm hoch an. Andere haben nur .......
MfG Joker
Nichts für ungut, aber das ist ein starkes Stück!!!!! Außer meiner Wenigkeit und Herby, war keine weiterer User mit dem Fall betraut. Dann bin ich wohl der "Andere".
Wenn man selber unfähig ist, soll man nicht auf andere zeigen, die sich bemüht haben, aber aus der Ferne auch nicht helfen konnten!!!!!
