Html/WAP-Error Rewrite Fehler
AlexV6TDi
Beitrag von AlexV6TDi »
Guten Abend,
ich habe heute den ganze Tag schon oben genannten Fehler bei abarbeiten meiner Templates. Selbst mehrfaches Neustarten bringt nichts. An WsWin wurde auch nichts verstellt/geändert. Kann mir bei dem Fehler jemand helfen?
Hier ein Auszug meiner WSWINERR.TXT:
Gruß Alex
Danksagung erhalten: 47 mal
Es sieht so aus, als ob sich was in der custom-schiene aufhängt:
1)custom.txt Line: 2155
2)custom2a.html
Evtl. sind beide html-Dateien im WSWIN-Ordner noch vorhanden und konnten nicht in den html-Ordner verschoben werden. Wenn dem so ist:
custom.html und custom2a.html im WSWIN-Ordner löschen. Damit ist allerdings die Ursache nicht gefunden. Klassiker hier: Fehler beim Versenden der Wetterdaten an ein Wetterportal. Dann kann sich die custom-schiene aufhängen.
AlexV6TDi
Fehler gefunden, es lag an der Meldung an wetterarchiv (gibt es das überhaupt noch?).
Danke für die Hilfe.
Gruß Alex
Hallo Alex,
Ist seit ewigen Zeiten schon wetter.com
Bezgl. Wetter.com: das ist in Abständen fast schon Dauerzustand. Andere User hatten selbiges Problem - siehe wetterstationsforum etc.
