Statistik-Daten: Keine Temperaturanzeige
Charles
Beitrag von Charles »
V2.98.8 WSwin Version
Ich arbeite mit einer TFA Nexus mit o.g. Version.
Habe folgendes Problem: Ich gehe über Reiter "Wetter" zu "Statistik Daten", weiter zu "Temperatur". Dort finde ich keine Einträge.
Was mache ich falsch, an welcher "Stellschraube" muß ich drehen?
Danke vorab für eure Unterstützung. Gruß Charles :idea:
Danksagung erhalten: 45 mal
...aber bei "Regen" stehen Daten drin?
-evtl. falsches Jahr eingestellt
Charles
Tex hat geschrieben:
ja bei Regen stehen Daten drin. Bei allen weiteren Reiter finde ich keine Temperaturdaten. Auch nicht in der Graphik.
Hallo Charles,
ist etwas seltsam. Hast Du schon mal folgendes gemacht:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken setzen bei "Jahr Datei" und "Statistik Daten" und oben natürlich den kompletten Zeitraum wählen, dwn Du hast.
Charles
weneu hat geschrieben:Hallo Charles,
geht so auch nicht. Bei Statistik/Daten werden mir bei Reiter "Langzeitwerte" die Max- u. Min.Temperatur angezeigt. Bei Reiter "Temperatur" sind die Button "Jahrdatei" u. "Ändern" blass, also nicht anklickbar. Ist das vielleicht der Grund?
nein, das hat damit nichts zu tun.
Du kannst mal folgendes versuchen:
Beende WSWIN
Im WSWIN-Ordner gibt es die Datei
ws_hist.txt
Benenne diese mal um (z.B. in ws_hist.old), damit sie im Notfall noch zur Verfügung steht.
Starte nun WSWIN und führe nochmals den Vorgang "Grafiken/Tabellen aktualisieren" durch, den ich weiter oben beschrieben habe.
Sind nun alle Werte bei den Statistikdaten vorhanden?
Charles
weneu hat geschrieben:Hallo,
Beende WSWIN
ws_hist.txt
Leider erfolglos :oops:
Mal ein paar grundsätzliche Fragen, da man ansonsten im Nebel stochert:
1) Wieviele Daten-Jahre hast Du?
2) Sind auch beim aktuellen Jahr keine Statiskdaten / Temperarurreiter vorhanden - oder fehlen die Daten nur in den "alten" Jahren?
- Es gibt bei den alten Jahren die Funktion "schreibgeschützt". Wenn hier der Haken sitzt, kannst Du machen was Du willst, dann werden selbst bei Neuberechnung die alten Daten nicht überschrieben. Selbst wenn da nix drin steht.
- Sollen "alte" Jahre neu (oder grundsätzlich) berechnet werden, darf hier der Haken nicht sitzen.
Charles
Tex hat geschrieben:Mal ein paar grundsätzliche Fragen, da man ansonsten im Nebel stochert:
Hallo, Datenjahre 4, 2014-2017. Im aktuellen keine Daten u. bei den alten kein Haken bei schreibgeschützt, aber ebenfalls keine Temperaturdaten.
Bei Reiter "Jahr" habe ich die min./max. Temperatur angezeigt.
Mir fällt da momentan nix mehr ein. :oops:
da mir hier auch nicht spontan einfällt:
Sende mir mal folgende Dateien (nach Möglichkeit als zip-Datei) zu:
- wswin.cfg
- alle Monatsdateien des Jahres 2017
Bitte an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Fehlende Temperaturwerte"
Charles
- wswin.cfg
Bitte an
"""es liegt in Deiner wswin.cfg ein Fehler vor, den ich allerdings nicht identifizieren kann.
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als folgendes zu machen:
Beende WSWIN
Lösche die alte Datei wswin.cfg oder besser, benenne sie um in wswin.cfg.old
Starte dann WSWIN erneut
Nun ist WSWIN gezwungen, eine neue wswin.cfg zu erstellen.
Der Nachteil für Dich: Du musst alle Einstellungen nochmals treffen. Ich sehe hier keinen anderen Weg."""
Hallo Werner, bin wie oben verfahren und somit ist mein Problem gelöst.
Danke Dir.
Gruß Charles
