Dateiüberwachung
loaecker
Dateiüberwachung
Beitrag von loaecker »
Wenn ich von weatherlink die wlk Datei in Wswin konvertiere bei permanenter Aufzeichnung, dann werden die ersten Daten übernommen. Nach einer gewissen Zeit jedoch nicht mehr. Die Einstellung habe ich bei Wswin und bei weatherlink auf 5 min gestellt. Leider muss ich dann die Daten manuell einlesen, da die automatische Konvertierung nicht mehr funktioniert.Bei den Einstellungen bin ich so vorgegangen, wie es Werner N. in seinen Videos beschrieben hat. Bei weatherlink bin ich auf den automatischen download gegangen. Ich denke, ich habe alles richtig eingestellt, trotzdem lässt sich die Datei nicht automatisch übernehmen. Ich möchte beide Programme parellel laufen lassen, deshalb die Konvertierung. Meine Station ist eine Vantage Pro2
Hallo Lothar,
wo befindet sich die wlk-Datei? Auf demselben Laufwerk wie wswin (also z.B. C:) oder auf einem Netzlaufwerk?
loaecker
ne beide befinden sich auf Laufwerk C
Danksagung erhalten: 45 mal
Hallo Lothar
wo hast Du bei "Dateiüberwachung" 5 Minuten eingestellt?
Direkt bei "Dateiüberwachung" gibt es keine Zeiteinstellung, sondern nur eine max. Verzögerung von 0-30 Sek.
Unter >Datei >Optionen >Warnungen/Pause gibt es die Möglichkeit im sog. Pausebetrieb zu arbeiten. Hier kann man allerdings auch Null (X) wählen.
Ob das jetzt auch für Weatherlink alles gilt, weiß wohl Werner besser - ist nur so eine Idee...
loaecker
weder noch. Das Intervall der Aufzeichnung bei Wswin ist 5 min. Bei weatherlink unter Wetterstation download. Hier habe ich auch die 5 min eingestellt.
Hallo Lothar,
verschiedene Hinweise:
- Hast Du bei "Datei - Optionen" auch Haken gesetzt bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" sowie "dabei Daten automatisch importieren/konvertieren"?
- wenn Du nochmals nachsiehst bei "Wetterstation - Interface - Dateiüberwachung", ist dort nach wie vor der Haken gesetzt bei "Überwachung aktiv" oder ist der plötzlich verschwunden?
zuletzt:
Das kannst Du, wie Tex schon gesagt hat, doch gar nicht einstellen, was meinst Du also damit?
loaecker
Werner ich habe alles eingestellt so wie beschrieben bzw. so wie du es im Video erklärt hast. Das Intervall zum Einstellen von 5 min. habe ich vor der Konvertierung gemacht unter Einstellungen Wetterstation Aufzeichnung Intervall 5 min. und bei weatherlink Intervall ebenfalls 5 min. , das lässt sich schon einstellen. Ich habe dann Wswin beendet und weatherlink gestartet. Sonst gibt es ja Konflikte mit der Schnittstelle. Anschließend Wswin gestartet. Der Haken bei Überwachung aktiv ist gesetzt und bleibt auch.
Hallo Lothar,
wenn sich hier nicht noch jemand anderer meldet (mir fällt dazu nichts mehr ein), würde ich mir das evtl mit Teamviewer mal ansehen.
Falls Du das willst, schreibe mir eine Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Dateiüberwachung"
dann klären wir das alles per Mail.
Was für eine Wetterstation hast Du unter >Wetterstation >Interface >Dateiüberwachung ausgewählt?
Deine Einstellung von 5 Minuten ist normalerweise ausgegraut, bzw. nur bei:
"Einstellungen für Wetterstation WMR-918/968 und WM-918 und auch Wetter-Sensor - für ELV PC-Funkinterface" nutzbar.
loaecker
deswegen habe ich die 5 min. bevor ich wetherlink benutzt habe eingestellt. Danach ist sie ausgegraut.
nur zur Info:
Ich werde versuchen, es mit Teamviewer zu klären, denn so kommen wir vermutlich nicht weiter.
loaecker
Problem wurde behoben. Es war eine kleine Einstellung bei weatherlink und nicht bei Wswin, die zu Konflikten geführt hat. Vielen lieben Dank an Werner Neudeck, der mir über den Team Viewer excellente Hilfe geleistet hat.
