Off-topic DVD-Laufwerksproblem
ich kann von CD nicht booten, weil die CD nicht gelesen wird.
Ich kann also auch z.B Linux nur von einer DVD booten.
Tschüss
Werner N.
https://www.don-wetter.de
Royi
Beitrag von Royi »
Dann geh mal in den computerladen und kaufe eine pci ide oder sata Karte das könnte theortisch helfen :D
Ist aber leider keine Laufgarantie anscheinend hat dein Mainboard einen teilweisen defekt oder haste was am bios umgestellt?
nein. Aber ich bin momentan mit verschiedenen Dingen am Testen, wenn sich was ergibt, werde ich es hier mitteilen.
Tschüss
Werner N.
um die Problematik abzuschließen:
Ich möchte jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, was ich alles unternommen habe, aber es scheint ein Problem mit dem Mainboard selbst vorzuliegen. Kurzzeitig dachte ich, es sei "nur" ein Temperaturproblem, weil nach manchen Maßnahmen die CD's kurzzeitig wieder erkannt wurden und nach 15 Minuten Laufzeit nicht mehr, aber auch das hat sich als Fehldeutung herausgestellt.
Tschüss
Werner N.
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Ich hatte seit ca 3 Tagen das gleiche Problem.
Laufwerk wird im Hardwaremanager angezeigt ohne irgend welche Probleme.
Anzeige im Arbeitsplatz als D: Bezeichnung DVD - RW Laufwerk.
Zugriff weder mit CD noch mit DVD möglich.
Ich habe im Hardwaremanager das Laufwerk deinstalliert, Rechner runter gefahren.
Alle Kabel vom DVD Laufwerk entfernt, rechner Hoch gefahren, wieder
runter gefahren.
Und dann das laufwerk an einem anderen SATA anschluss wieder angeschlossen.
Rechner hoch gefahren, und es geht wieder.
