HS Uploader
ManniB
HS Uploader
hab auf einmal Probleme damit , das ich nicht mit dem Client die Dateien nicht hochladen kann, .
Automatisch werden die dateien hochgeladen, aber nicht vollständig.
wenn ich zB einen Ordner anklcke hängt der Uploader fest bzw " keine Rückmeldung "
Gruss der Manni
Gruss der Manni
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Bei mir trat immer wieder dieses Problem auf.
Schuld war die A1-Telekom, und ihr S.....modem.
Aus diesem Grund habe ich mir eine Fritz!Box gekauft, und nun funktioniert bei mir alles...
Zuletzt geändert von ManfredK am 29 Jan 2013 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
ManniB
- Sprite01
Hatte ich auch Tagelang.
Im Moment wieder ok.
Serverbetreiber, Provider haben getestet -> alles i.O.
FritzBox mit alter Firmware und auch Werksreset getestet.
Ohne Befund. Irgendwann kamen die TimeOut und irgendwann lief wieder alles.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
ManniB
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 72 mal
Dete
Da solltest du sie findenBei eingeschaltetem Log-Fenster werden die Log-Daten in die Datei HSUpload.log im gleichen Verzeichnis, wo HSUpload läuft, geschrieben, wobei die Größe der Log-Datei ebenfalls der maximalen Anzahl angezeigter Log-Zeilen entspricht.
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
ManniB
- Sprite01
Kommt darauf an was man eingestellt hat.
Die Anzahl der Zeilen kann man ja einstellen.
Dirk
Dirk
