Messdaten in einem Bild darstellen
Fruchtzwerg
Hi.
Ich habe mal unter http://www.enrico-schremmer.de/1temp ein bild eingestellt.
Nun möchte ich in den darauf markierten Bereichen Daten darstellen.
z.B. Temperatur ( Automatische aktualisierung alle 5 min ).
Wer kann mir dabei helfen.
MFG
Enrico
MFG
Enrico
joergeli
Hallo Enrico,
wenn mehrere Temperaturen an verschiedenen Stellen des Bildes eingeblendet
werden sollen, würde ich mit einem WsWin-Template die entspr. Temperaturen als txt-Datei erfassen,
diese mit PHP entspr. abgreifen und dann über dem Hintergrundbild an entspr. Stelle positionieren.
Ist keine 1-Klick-Lösung, musst Du Dich einlesen.
Stichworte: HTML absolute Positionierung , z-Index (bzw. Layer)
http://de.selfhtml.org/css/eigenschafte ... ierung.htm
Sollen alle Temperaturen nur in einem Bereich des Bildes dargestellt werden,
ist die Lösung mit WebCam-Software VisionGS, welche Daten aus einer TXT-Datei
in ein Webcam-Bild einblenden kann, die einfachere.
Jörg
P.S.
Der Beitrag wäre besser im Unterforum "WebCam" eingestellt worden.
Jörg
P.S.
http://www.joergeli.de
Fruchtzwerg
Fruchtzwerg
Fruchtzwerg
Habe ne Lösung gefunden.
Zu sehen unter http://www.enrico-schremmer.de/1-2temp.html
Die Seite ist nur zur Erklärung meiner Lösung.
Die passende Textdatei dazu wird von WsWin mit bearbeitet und sauber mit hochgeladen.
Ist natürlich ein umweg, aber mit dem entsprechenden Programm leichter zu erstellen,
als alles seber zu schreiben.
joergeli
Hallo Enrico,
... viele Wege führen nach Rom
Ist zwar keine "schöne" Lösung, die Werte in eine Tabelle mit entspr. Zellenhöhe/-breite zu packen
und als Tabellenhintergrund Dein Terrarium-Bild zu nehmen, aber wenn's funktioniert, ist's schon OK.
Mit "HTML absolute Positionierung , z-Index (bzw. Layer)" bräuchte man für jeden Wert nur 2 Positionsangaben (x,y),
um die Werte pixelgenau über dem Bild zu platzieren.
Jörg
P.S. Was für ein Programm hast Du dazu genommen ?
Jörg
Fruchtzwerg
