ftp-Uploader
rodima
ftp-Uploader
wie weit ist denn das update von ftp-uploader gediegen?
mfg rodima
mfg rodima
RoDiMa
RoDiMa
rodima
ftp-Uploader
Deine Meinung zur Mail von Schommer?
lg rodima
lg rodima
RoDiMa
RoDiMa
St.Kollmann
united-domains hat auch FTP deaktiviert
Seit 28.2.2020 um 16:00 Uhr ist auch bei United-Domains das FTP Protokoll deaktiviert. Neuer Standard ist leider SFTP.
Hallo User des ftp-Uploader,
es ist endlich soweit, es steht eine Beta-Version für alle User des ftp-uploaders bereit. Diese Version sollten sich allerdings vorläufig nur User herunterladen, die eine lizenzierte, also gekaufte Version haben.
Hier der Link:
https://www.ftp-uploader.de/dl/dl.php?id=20
Nach dem Start der exe passiert folgendes:
Die alte FTPUploader.exe wird einmalig nach FTPUploader2.exe umbenannt und dann läuft die Initialisierung.
Ein mehrfaches Ausführen des Update-Installers ist somit möglich (um neue Builds einzuspielen z.b.)
Anders ausgedrückt: es steht für den Notfall dann immer noch die alte Version zur Verfügung, die nun eben FTPUloader2.exe heißt.
In Kürze wird auf der Seite des ftp-uploaders dazu auch noch Wissenswertes angegeben.
Nicht erschrecken: Die Oberfläche des Updaters wurde überarbeitet und verbessert, aber man sollte sich da schon in kurzer Zeit zurechtfinden.
User, die nun sftp nutzen wollen, müssen natürlich in den Programmeinstellungen dies auch so einstellen. ("Projekte - Projekte verwalten - Server und ftp"), denn bisher war es ja vermutlich nur "normales", also unverschlüsseltes ftp.
Zuletzt: sollte noch ein Warnung von Windows kommen, so kann diese ignoriert werden, es wird aber noch kurzfristig eine Code-Signierung eingebaut, damit Windows zufrieden ist (vermutlich bis morgen)
Ich selbst nutze ja, wie schon bekanntgegeben, diese Beta bereits seit längerer Zeit, werde sie aber morgen bei einem User installieren und dort auch sehen, wie es sich verhält.
Hier der Link:
- Hat sich bedankt: 61 mal
ist diese FTP Uploader besser als z.b. FTP Watchdog? Weil habe bemerkt, dass z.b. wenn eine längere Zeit nicht alte protokoll manuell gelöscht (in notepad), kommt dann eine meldung "file not found" und muss dann diese protokoll manuell gelöscht und neu starten FTP Watchdog, dann eine weile wieder normal funktioniert.
