Neuinstallation mit GW3000 und Ecowitt-HTTP Treiber
Re: Neuinstallation mit GW3000 und Ecowitt-HTTP Treiber
Problem gelöst (von selber? über Nacht)
im Prinzip durch Einbinden der "sunrainduration.py".
Da in der Nacht dafür keine Werte in die Datenbank geschrieben werden, konnte auch
keine Grafik dafür erzeugt werden.
Werden die csv Dateien ausgelesen?
Ja.
Wenn weewx z.b. wegen Stromausfall hängen bleibt, werden dann beim Neustart automatisch die fehlenden Datensätze ausgelesen?
Ja! Was man wissen sollte:
Da nicht alle Daten auf der Speicherkarte vorhanden sind (z.B. die RSSI-Werte und auch die Signalwerte) fehlen dann natürlich diese Werte.
Du kannst Dir dazu die Kopfzeile(n) von der CSV-Datei auf der Speicherkarte ansehen, was alles wieder von der Speicherkarte hergestellt werden kann.
Der WH25 ist der Innensensor (Luftdruck, Temp, Feuchte) wird aber vom Programm auch zu
"inTempBatteryStatus" zugewiesen.
Man kann im Treiber wählen welche Temperatur verwendet werden soll (wn32_indoor = True) oder auch in der WSView Plus App bei Sensor IDs den WH25 deaktivieren.
Die Daten von WH25 und Internen Sensor liegen nicht gleichzeitig vor (Sensor-Priorität) ist entsprechend der Aussentemperatur wenn z.B. WS80 und WN32 vorhanden.
Ein paar weitere Unklarheiten existieren.
Was beudeutet
Blitze Tag, lightning_num und Blitzanzahl
GTS
Grünlandtemperatur und Gruenlandtemp 200 werden erst nach dem Jahreswechsel mit Daten angezeigt?
Die Batterie des Regenmessers (WH40) habe ich vor 2 Tagen gewechselt, aber die Meldung 'gering' bleibt.
Kann man die Angabe über die Zunahme des Tageslichtes
auch in die sunmoon.inc (verkürzt) einbauen?
Ein weiterer Wunsch wäre die Angabe des letzten Regentages in der Regen-Rubrik.
lightningcount ist nicht mehr aktiv,
 ('lightningcount','','current','0'),
 ('lightning_num','','current','1'),		#Blitze Tag
('lightning_strike_count','','current','1'), 	# aktuell gezählte Blitze
('lightning_energy','','current','1'),           # letzte Blitzentfernung
('lightning_noise_count','','current','1'),  # letzter Blitz (Datum/Uhrzeit)
Das sind die notwendigen Einstellungen in der weewx.conf dazu
        lightning_distance_save = lightning_dist if lightning_dist is not None else None
        lightning_distance = lightning_dist if lightning_strike_count > 0 else None
        lightning_noise_count = lightning_strike_count if lightning_strike_count > 0 else None
Grünlandtemperatur: Ja außer man hat die alten Daten vom Beginn des Jahres auch in der Datenbank.
Regenmesser - wahrscheinlich alter Typ ohne Spannungs-Wert
Ja - dürfte dieser Code sein
$almanac.sun.visible_change
Dazu müßte man eine Funktion "bauen"
Ich habe die Einträge $delta_str und $change_str aus der celestial.inc kopiert,
incl. des #if $almanac.hasExtras bis end if Teils, um delta berechnen zu lassen.
Sieht gut aus ;)
Den letzten Regetag habe ich nun integriert.
Grundlage war https://github.com/tkeffer/weewx-time_since
zusätzlicher Eintrag in die sensors.inc
 <tr>
    <td class="label">$obs.label.last_rain am</td>
    <td class="data">$time_at('rain>0')</td>
 </tr>
 <tr>
    <td class="label">vor</td>
    <td class="data"><font size="1">$time_since('rain>0').long_form</font></td>
 </tr>
