New Belchertown Skin 2.1
New Belchertown Skin 2.1_20260901 (meine interne Namensgebung):
Alle Änderungen wie eben in der Originalen V2.1
History wurde auf 4.4 umgestellt, damit kann man dann für alle Daten: min, avg, max auch anzeigen lassen.
Die Farbzuordnung für Windrichtungsring und Windwerte ist jetzt im Programm-Code.
Bei Nutzung von mqtt wird jetzt diese Farbzuordnung auch unterstützt.
Die Beaufort Wert-Einfärbung wurde jetzt in die Sprachdatei (de.conf bzw. de_neutral.conf ) verlegt.
Ein "*" zeigt jetzt welcher Wert für Beaufort gewählt ist.
Ein "O" zeigt an, das Windböen für den Windrichtungs-Farbring gewählt ist.
Wichtig zu wissen:
Der Windrichtungsmarker bezieht sich immer auf die Windrichtung und nie auf die Böenwindrichtung
auch wenn für die Farbwahl bzw. Windbarb-Zeichen Windböen gewählt ist:
wind_compass_marker = "windbarb"
wind_compass_source = "windGust"
Zusätzliche Option show_gustdir, damit wird neben dem Windböen-Wert klein die zugehörige Richtung angezeigt.
Bei den Dateien history.inc und records.inc wurden die Texte "internationalisiert"
Bei den Min./Max.Werten (Rekorde) wurde die Regendauer ergänzt sofern vorhanden.
Die zugehörigen Texte befinden sich in der Sprachdatei "de_neutral.conf"
Die Beispiel Charts-Datei charts_my.conf nutzt jetzt auch die "Internationalisierung"
zugehörige Texte in der de_neutral.conf
Beigefügt ist meine chart.conf als chart_my.conf, hier sind die Texte größtenteils internationalisiert
-> nötig dazu die entsprechenden Einträge in der Sprach-Datei (de.conf) bzw. in der
de_neutral.conf enthalten.
Der Haupttemperatur-Wert ist jetzt etwas vergrößert gegenüber dem Original
Bei der Erdbebenanzeige wird auch der Standort als Text angezeigt (z.B. Croatia)
und die Größe wurde an die zusätzliche Anzeige von UV und Solar angepasst.
Ausserdem ist der Standort-Punkt jetzt rot und kleiner.
Im Original wird Windstille unter 1 Knoten gesetzt = 1.852 km/h,
ich verwende 0.5 Knoten = 0,926 km/h
Windstille ist definiert < 0.3 m/s = 1.08 km/h = 0.58 Knoten
In der Kopfzeige wird die tatsächlich verwendete Wetterstation angezeigt (z.B. GW3000A_V1.2.1)
und die Aktualisierungszeit.
Zusätzlich ist die Seitenaktualisierung für die Zusatzseiten alle 300sec (5Minuten) in der
header.html.tmpl "eingebaut"
Grafiken:
es wurde auf die frühere Nutzung der Zoomfunktion zurückgestellt (also immer aktiv!).
Wenn die Option zentral oder je Grafik in der charts.conf gesetzt:
zoom = 1
werden die neuen umfangreichen Zoom-Möglichkeiten aktiviert.
MIN/MAX bzw. Rekorde:
zusätzliche Darstellungen: (Datei records.inc )
Mittlere Stundenwerte von heute
Mittelwerte von heute
Mittelwerte von gestern
Mittelwerte des aktullen Monats
Sonnenschein-Zeit, Regendauer-Zeit
Datei(en) records\index.html.tmpl
records-table.inc
records.inc
History:
Übernommen von Manfred, mit ein paar Farbanpassungen und Erweiterungen mit zusätzlichen Werten
Datei history.inc,
Ordner history mit Datei index.html.tmpl
Ordner klima mit Dateien weewx-m-YYYY-MM.html.tmpl und weewx-j-YYYY.html.tmpl
Anmerkung: Belchertown bzw. auch New Belchertown zeigt bei der Windgeschwindigkeit bzw. Windböen den Wert
nur Ganzzahlig an (also keine Nachkommastelle), wer auch die Nachkommastelle haben möchte (wie ich) kann
das leicht in der Sprachdatei de.conf abändern (oder auch die Sonnenscheinzeit bzw. Regendauer 2 Nachkommastellen)
[Units]
    [[StringFormats]]
        km_per_hour               = "%.1f"
        hour                      = "%.2f"
Option für Anzeigen in skin.conf (die möglichen Optionen hat der Author von new-belchertown leider entfernt!)
[Extras]
#"auto", "light", "dark", "auto", "sun"
theme = "sun"
show_apptemp = 1
show_windrun = 1
show_gustdir = 1
show_gustdirtxt = 0
unit_switching = 0
# Wind compass marker defaults
# wind_compass_marker = triangle, windbarb
# wind_compass_source = windSpeed, windGust
 # Farbvorgaben für Einfärbung der Geschwindigkeit (->Beaufort 0 - 6)
beauford0 = "#38C8F6"
beauford1 = "#1278C8"
beauford2 = "#71BC3C"
beauford3 = "#FFAE00"
beauford4 = "#FF7F00"
beauford5 = "#FF4500"
beauford6 = "#9F00C5"
 # radar_overlay for Windy:
#radar = default
#wind, gust, Accu, satellite, pressure, temp, dewpoint, rh, wetbulbtemp, solarpower, uvindex, rain, rainAccu, snowAccu,
#snowcover, ptype, thunder, clouds, hclouds, mclouds, lclouds, fog, cloudtop, cbase, visibility, cape, ccl,
#wavePower, aod550, gtco3 (=Ozon), tcso2, cosc, dustsm,
#no2, pm2p5, go3
radar_overlay = gust
# Anzeigen AQI Sensor - kann jetzt auch der skin,
# Air Quality Index (AQI) defaults
aqi_enabled          = 1
aqi_location_enabled = 1
# aqi_source = auto (the default) checks local sources first, then falls back to forecast data or local or forecast
aqi_source           = "forecast"
# aqi_scale  = "us", "european", "canada", "uk", "auto" ( bei "auto" wird in der Regel "us" verwendet !)
aqi_scale            = "auto"
# zum Vergleichen deshalb immer noch enthalten!
# Vorang hat der aqi_sensor (wenn Daten dafür vorhanden!)
# vom PM2.5 Wert wird sonst der AQI Wert berechnet.
local_api = 1
pm25_sensor = "pm25_2"
#pm25_sensor = "pm2_5" ## for Weatherlink Live Airlink
aqi_sensor = "pm25_RealAQI_ch2" ## AQI from Ecowitt_http Sensor 2
#aqi_sensor = "fpm25_AQI_ch2" ## AQI from FOSHKplugin Sensor 2
#aqi_sensor = "pm2_5_aqi" ## Weatherlink Live Airlink
# Beaufort Text anzeigen
beaufort_category = 1
beaufort_category_gusts = 1
# Beaufort Wert wird jetzt immer (eingefärbt) angezeigt wenn "beaufort_category = 1" gesetzt!
# Auf dem Hauptschirm wird Solar und UV zusätzlich aufgeführt.
# Bei der Wettervorhersage wird gegenüber dem Original die absolute Erfassungszeit und als Tooltip die relative Zeit angezeigt.
# Original: Relative Zeit (zuletzt aktualisiert vor xx Minuten) und als Tooltip die absolute Zeit (z.B. 19. Juni 2026 15:03)
# Zusätzlich bei gesetzter Option: current_conditions_timestamp_enabled = 1
# diese Beobachtungszeit gibt es im Original nicht mehr und weicht in der Regel
# immer von der angezeigten Uhrzeit ab - ist die Zeit von wann die Vorhersage tatsächlich
# stammt.
# Whether to display a timestamp when the observations (current conditions) were last made - see Daily Forecast row
Datei new-belchertown2.1_20260901.zip ist jetzt auch auf auf Github
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... lchertown/ -> Ecowitt Station
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... lchertown/ -> Weatherlink Live Station
Hat sich bedankt: 79 mal
Re: New Belchertown Skin 2.1
Guten Tag Werner,
die new-belchertown2.1_20260901.zip habe ich jetzt auch mal installiert.
Wo ich noch nicht hinter gekommen bin ist AQI: unbekannt
Da bin ich überfragt, was möchte Belchertown da von mir?
Du hast local_api = 1 (ups sehe sollte eigentlich local_aqi heißen)
aber keinen vorhandenen pm25_sensor oder aqi_sensor
eingetragen.
Der New Belchertown skin nutzt nur "pm2_5" deshalb werden Daten dazu angezeigt
für die lokal Auswahl ist aber im Beispiel "pm25_2" eingetragen und so einen Sensor
gibt es nur bei den Ecowitt Stationen.
Also auf
umstellen oder diese Darstellung ausblenden mit
local_api = 0
    local_api = 1
in Deinem Belchertown Skin (WLL) gibt es noch ein paar Ungereimheiten:
Lösche alle Deine Klima-Dateien auf dem Server, da bei der Ersterzeugung die
korrekte Sprachdatei noch nicht benutzt wurde.
Sie werden dann mit den richtigen Texten wieder erzeugt.
Deine Regendauer bzw. Sonnendauer bei "Min./Max." wird in Sekunden angezeigt, solltest vielleicht
auf Stunden-Anzeige umstellen:
Sprachdatei
de.conf:
[Units]
    [[Groups]]
       group_deltatime = hour
    [[StringFormats]]
        hour                      = "%.2f"
History:
Bei UV-Strahlung und Solarstrahlung zusätzlich ein "startdate = " verwenden.
Beispiel für UV
[HistoryReport]
    [[max_UV]]
        obs_type = UV
        colors = UV, uv_index
        units = index
       startdate = 1675209600  # ist nur ein Beispiel von mir
        aggregate_type = max
        summary_heading = Max
        summary_column = true
        alltime_min = true
        alltime_avg = true
        alltime_max = true
Bei UV, Luftdruck (Min, Max, Durschschnitt) fehlt die Einfärbung:
Beim Luftdruck könnte es auch an Deiner verwendeten Einheit (nicht hPa) liegen
[HistoryColors]
    [[UV]]
        [[[uv_index]]]
          minvalues = 0, 3, 6, 8, 11
          colors = "#C0FFA0", "#F8F040", "#F87820", "#D80020", "#A80080"
          fontColors = "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#bbbbbb"
    [[barometer]]
        [[[hPa]]]
        minvalues = 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050
        colors = "#0029E5", "#0186E7", "#02E3EA", "#04EC97", "#05EF3D", "#2BF207", "#8AF408", "#E9F70A", "#F9A90B", "#FC4D0D", "#FF0F2D"
        fontColors = "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000"
Die Sonnenscheinzeiten und Regendauer wird nicht eingefärbt, da hier
    [[rainDur]]
        [[[hour]]]
verwendet wird, Du aber momentan Sekunden verwendest!
Doesel
Beitrag von Doesel »
ich habe die originale New-Belchertown installiert. Ich würde nun gerne die Datei new-belchertown2.1_20260901.zip installieren. Wie komme ich denn an die Datei im Github?
Noch eine Frage: Kann ich diese Version parallel zu meine jetzigen installieren?
Vielen Dank für die Hilfe
Doesel
Die zip-Datei gibt es unter
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... main/skins
Ist jetzt new-belchertown2.1.1_20260916.zip
Es sind die Änderungen von gestern mit eingearbeitet!
In diesem Ordner gibt es auch ein Verzeichnis "new-belchertown2.1.1"
in dem alle Dateien auch einzeln liegen.
Kommt auf die vorhandene Installation an:
Wenn es Weewx mit mehreren Instanzen gibt überhaupt kein Problem.
Bei einer Weewx-Instanz muss man einen eigenen Skin-Eintrag verwenden - z.B.:
    [[Belchertown21]]
        skin = new-belchertown21
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/belchertown21
        enable = True
        lang = de
       # die notwendigen Einstellungen sind hier in de.conf und skin.conf gemacht!
    [[Belchertown]]
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/new-belchertown
        enable = True
        lang = de
Wobei es hier nur eine new_belchertown.py geben kann und das muss dann meine geänderte Datei sein. Dürfte aber überhaupt keine Auswirkung auf die sonstige Original-Installation haben.
Einn Link zu der aktuellen Version :
oder
Doesel
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe nun den Skin in meiner Testumgebung installiert, und muss sagen, optisch eine enorme Verbesserung!
Meine Datenbank oder die weewx.conf habe ich wahrscheinlich vermurkst, denn die min./durchschnitt/max. Werte sind in der Historie alle identisch.
Kann ich die Daten noch retten oder korrigieren? Daten sind auch in meinem anderen Skin falsch, liegt also nicht am neuen Skin.
Vielen Dank für die Mühe, Doesel
Ich denke nicht!
Da Du nur ein Jahr Daten hast, ist es normal dass diese Daten gleich sind.
Unabhängig davon:
Datenbank sichern und ein " weectl database rebuild-daily " durchführen.
Dabei muss aber WeeWx beendet sein.
Oder man man es in einer zweiten WeeWx Instanz.
Andere Möglichkeit ist die Min./Max./Durchschnitt vorerst gar nicht anzeigen lassen:
in der skin.conf bei den einzelnen Werten (hier z.B. bei outTemp)
[HistoryReport]
    [[avg_temp]]
        obs_type = outTemp
        aggregate_type = avg
        summary_heading = &nbsp;&nbsp;&nbsp;&oslash;&nbsp;&nbsp;
        alltime_min = false
        alltime_avg = false
        alltime_max = false
Also die alltime_min/-avg/-max auf false setzen.
Doesel
Prima, Danke!
Das funktioniert schon einmal gut. Natürlich habe ich noch eine neue Frage:
An welcher Stelle wird das Logo und die Navigation in der Größe und den Abständen formatiert. In der custom oder style.css habe ich nichts (für mich) verständliches gefunden.
Da ich diese Funktion noch nie nutzte, kann ich nichts dazu sagen.
Es gibt dazu in skin.conf auch diese Einträge:
    logo_image = ""
    logo_image_dark = ""
Da es einige gibt, die das (eigene Logo) auch nutzen, vielleicht melden die sich.
Neues (nicht veröffentlicht und auch nicht in der offizielen Version ) - es gibt jetzt auch Min./Max. Marker in den Grafiken.
Oder komplette Web-Seite:
Doesel
So, habe es nach diversen Versuchen heraus gefunden.
Die Definitionen für den Navigations-Header stehen in der style.css, bei mir ab Zeile 839 bis 932 und beginnen alle mit .genesis, siehe Auszug aus der style.css:
Hieraus die benötigten Teile in die custom.css kopieren und dort nach eigenem Geschmack verändern. Änderungen in der style.css vermeiden, da diese nach einem evtl. Update möglicherweise überschrieben wird.
Gruß Doesel
