Update V2.93.3
Danksagung erhalten: 146 mal
Update V2.93.3
V2.93.3 25.09.06
- Unterstützt Differenz Temperatur Sensor für Sonnenschein-Erfassung, insbesondere für Mebus TE923 / Irox Pro-X.
Aktivieren unter Wetterstation, Spezialsensoren und hier bei Solar.
- Kombiniert automatisch bei VantagePro und dem Haupt-Aussen-Temperatursensor den Min. bzw. Max. Wert
rolsch
Beitrag von rolsch »
kannst du dies etwas näher erläutern:
- Unterstützt Differenz Temperatur Sensor für Sonnenschein-Erfassung...
@Roland,
ich versuche es :wink:
Du hast den normalen Aussensensor (normalerweise an der Nordseite im Schatten angebracht) und einen zusätzlichen ( 2.) Sensor direkt in der Sonne
(eventuell sogar noch schwarz gestrichen).
Bei der Mebus/Irox ist der 2. Sensor im Windmesser eingebaut, der zwar die Windchill-Werte liefert, aber von WsWin zurückgerechnet wird auf den eigentlichen Temperaturwert.
Bei der Mebus/Irox ist bei Sonnenschein diese Temperatur immer 4°C (und mehr) höher als die des eigentlichen Aussensensors.
Mit dieser Differenz kann man sehr gut auf Sonnenschein/Bewölkung
schliessen.
rolsch
Raffiniert,
ich habe einen Nord- und Süd-Sensor,
welcher mittels Minimalmethode einen virtuellen Aussen-Temperatursensor ergibt.
Da immer einer der beiden Sensoren im Schatten ist,
erhalte ich recht gute Messergebnisse bezüglich Aussentemperatur.
Nun könnte ich mit einem dritten Sensor,
der schon vorhanden ist und von der Sonne voll bestrahlt wird,
mittels diesem Feature ebenfalls Sonnenschein/Bewölkung ermitteln.
(virtueller Sensor & dritter Sensor ergibt Differenzwert)
- wenn dies mit einer WS2000-PC v2.5 funktioniert.
Wäre interessant,
welche Methode besser funktioniert,
denn ich nutze zur Zeit einen mod. Temp-Sensor für die Sonnenscheinzeitermittlung.
Markus Mohr
Beitrag von Markus Mohr »
mit dieser Version lässt sich bei mir nicht mehr die Vantage auslesen.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM4
Bitte gültige COM-Schnittstelle verwenden!
Woran könnte das liegen?
Mit der alten Version gibt es keine Probleme. Bleibe deswegen vorerst bei der alten Version.
EDIT: Hat sich erledigt. Habe noch eimal die neue Version runtergeladen, und dann ging es.
