Update V2.97.13
Danksagung erhalten: 146 mal
Update V2.97.13
V2.97.13 2014-11-07
Update-Dateien sind
-update_wswin32_29713.exe
oder
-update_wswin32ns_29713.exe (=ohne Sprachausgabe)
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
Die Programm-Hilfe wurde noch nicht angepasst ...
- Fehler bei der Erzeugung der History-Datei über Internet, Tabellen/Grafiken erzeugen beseitigt.
Die Funktion wurde mit der V2.97.11 eingeführt und wenn man zusätzlich zu den "History Daten" und z.B. Jahr-Datei
gewählt hatte, wurde ein Ordner 2015 mit einer Datei his_y2015.gif erzeugt.
- Fehler bei Datenloggerintervall >=30 Minuten beseitigt
- Möglichkeit die Darstellung der Eis- und Frosttage auszuschalten (Wetterstation, Statistik Daten, Reiter Einstellungen)
Nach Änderung muss dieses Fenster mit "Ok und Schließen" zur Übernahme verlassen werden!
Variablen:
- Variable %winddirproz_???_mpast[mm~yyyy]% darf jetzt 12x in einer Zeile vorkommen, allerdings darf dann keine Variable
für das Jahr benutzt werden!
- Die Verteilungs-Windrichtung-Variable ist jetzt Templatefähig
VerteilungWR% N-NO %winddirproz_NNE% auch bei month_only und Jahres-Template
VerteilungWR% NO %winddirproz_NE% auch bei month_only und Jahres-Template
usw.
- Für id = 35,45,38,41,42 (Wind,Windböen,Helligkeit,UV,Solarstrahlung) und VergleichsArt X=Monats-TagesMaximalwert
wird das Minimum aller Tagesmaxima für das gewählte Monat über Jahre hinweg ausgegeben!
Vergleich Monat min %season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeX]% -> Ergebnis nur Wert
Vergleich Monat min %season_monthminr[id~mm~bbbb~eeeeX]% -> Ergebnis Jahr Monat und Wert
Vergleich Monat min %season_monthmind[id~mm~bbbb~eeeeX]% -> Ergebnis Datum und Wert
- %season_dayminmax und %season_dayminmaxd ab V2.97.13
Season TagMinMaxWert *%season_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% für ID=35,45,38,41,42
Season TagMinMaxWDatum %season_dayminmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% für ID=35,45,38,41,42
Für Wind, Windböen, Helligkeit, UV und Solarstrahlung wird dafür jetzt der minimale Max-Wert ausgegeben.
- Std.TempAbweichung bis Monat %ws_STDV_yearmonth[mm~yyyy]% bezogen bis Monat
Zuletzt geändert von Werner am 27 Jul 2015 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 17 mal
Das WsWin Update wie oben hat problemlos geklappt.
Im Userbereich wird aber auch die "exe" version angeboten.
Dabei schlägt bei mir der Virenscanner zu, mit dieser Meldung:
www.wilfried-monika.de/Bilder/Virenscan.png zu.
das kannst Du getrost ignorieren, denn dies ist eine immer wieder mal vorkommende Falschmeldung.
Es wurde ja auch schon Windows selbst als Virus erkannt und bei entsprechenden Einstellungen des Scanners ging danach logischwerweise gar nichts mehr.
Danke, Werner.
Dann bin ich ja beruhigt. :D
(Den Link www.wilfried-monika.de/Bilder/Virenscan.png habe ich nun gelöscht)
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Re: Update V2.97.13
Beitrag von ManfredK »
Werner hat geschrieben: - Für id = 35,45,38,41,42 (Wind,Windböen,Helligkeit,UV,Solarstrahlung) und VergleichsArt X=Monats-TagesMaximalwert
Vielen Dank!
Bernhard1
Beitrag von Bernhard1 »
Danke Werner für deine Mühe. Update hat bestens geklappt. All bestens.
Herzliche Grüße
Bernhard
grasehein
Beitrag von grasehein »
vielen Dank für die Arbeit. Update ohne Probleme.
Viele Grüße aus der Nordeifel
Heinrich
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Update V2.97.13
Beitrag von LE-Wetter »
Werner hat geschrieben:V2.97.13 2014-11-07
... wurde ein Ordner 2015 mit einer Datei his_y2015.gif erzeugt.
muss ich diesen Ordner nun noch löschen vor Jahreswechsel?
Allen Usern ein gesundes neues Jahr - insbesondere den beiden Werners:
DAAAAAAANKE für die geleistete Arbeit hier im Forum und weiter so :D
Hallo LE-Wetter,
nein, der muss nicht gelöscht werden und die darin befindliche Datei wird ja überschrieben.
Danke für die guten Wünsche.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hallo Micha, es sollten bei dir ja nun auch schon Daten (für die 1. KW) vorhanden sein.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
@Dirk - nee nee - die week.gif wird ja nicht unter 2015 gespeichert
Danksagung erhalten: 47 mal
Die neue Variable der Temperaturabweichung
%ws_STDV_yearmonth[%ws_month%~0000]%
gibt so keinen Wert aus. Man muß für das aktuelle Jahr 2015 (noch) bis zum ersten 2-stelligen Monat eine Null voransetzen:
%ws_STDV_yearmonth[0%ws_month%~0000]%
Die Variable %ws_month% gibt aktuell für Januar nur eine 1 raus, benötigt wird aber anscheinend ein 2-stelliger Monatswert (01).
@Tex,
deshalb gibt es auch die Variable
%ws_month2%,
die man eigentlich immer generell nutzen sollte :wink:
Tut mir leid, dass ich Euch da in der ws_variable.txt "getestet" habe.
ich korrigiere es :lol:
Vielen Dank für Deine Mühen - wir sind ja auch erfinderisch. Bis zum nächsten Update wird es so ja auch gehen. 8)
heimfried
Updateversuche gescheitert
Beitrag von heimfried »
Die genannte Seite "prg" habe ich jetzt anscheinend gefunden.
Allerdings erhalte ich als Antwort auf mein Login jeweils ein neues leeres Fenster "Authentifizierung erforderlich". (Ohne Hinweis auf eine falsche Eingabe.)
3 oder 4 Versuche habe ich gemacht, die Login-Daten mehrfach mit der entsprechenden E-Mail von Werner Krenn abgeglichen.
