Nein, das bringt auch nichts.
Es wird weiterhin auf meiner Webseite wswin-custom-x.html unter dem Eintrag: KLIMAKENNTAGE nichts angezeigt.
Aber es muss doch eine Lösung für mich geben. Da gibt es doch einen Grund für das Problem.
Ich hab ja nichts in den Tiefen des Programms etwas kaputt gemacht.
Sonst läuft ja alles.
Ich denke man kann alles reparieren.
Ich hoffe noch auf Hilfe hier im Forum.
Update V2.99.6 es gibt eine Korrekturversion vom 09.05.2019
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Peter
@Peter
Aber Du schreibst da passiert nichts.
Kann nicht sein, den wenn sich diese Option nicht aktivieren lässt
wird ein "Beep" ausgegeben.
Und wenn man dann mit der Maus auf das Aktivierung-Feld zeigt,
wird ein kleines Fenster eingeblendet,
welches die Ursache bzw. die Grafik-Datei(en) aufführt
warum diese Option nicht aktiviert werden kann.
Natürlich.Da gibt es doch einen Grund für das Problem.
Sooo...
Ich habe nochmal hin und her probiert -- Und siehe da, warum auch immer, auf einmal ließ sich der Haken neben dem Wort: GRAFIKEN setzen.
So werden nun auch auf der Webseite die 4 Grafiken angezeigt.
Ich hoffe, das bleibt nun so.
Woran es nun lag, dass es zuvor nicht ging, weiss ich nicht.
Vielleicht, wahrscheinlich war es mein Unvermögen.
In jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei Dir Tex und Werner für die Mühe!![/b]
Peter
Peter
Noch ein Nachtrag.
Ich stellte heute fest, dass sich erst nach händischer Erstellung der Internetdateien das Häckchen für die Grafiken setzen lässt.
Was Tex gestern vorschlug, war schon zielführend.
Peter
Peter
