Ja.berechnung beginnend am juni. Stimmt?
Update wswin-custom-x
- Hat sich bedankt: 61 mal
frage: ob dann werde vielleicht am juni, wenn diese sume beginnend berechnet, auch für zurück berechnet, weil in jahr 2019 war schon 7 tagen, wenn temperatur über 20 grad.
Nein, ich verstehe nicht. Bitte sehr für die erklärung. Ist ja logisch dass am mai beginnend diese summe berechnet.weneu hat geschrieben:Hallo,
nein, denn Du verstehst offenbar nicht, was der Sinn der Wärmesumme ist.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Neu ab Version 2.99.7
Auswahlmöglichkeiten:
1) Seegang
2) Statistikdaten (Klimakenntage)
3) Sonnendaten
4) Monddaten
Übernahme Pos. 1-4 wie bei den Einstellungen der current.html
5) Grafik-Wolkenuntergrenze-Wolkentemperatur/Schneefallgrenze
Übernahme Pos. 5 wie bei der Einstellungen der current.html "Wolkenuntergrenze"
Siehe hier Komplettbeschreibung: https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 6661#56661
1) Seegang
3) Sonnendaten
4) Monddaten
Hallo,Tex hat geschrieben:Neu ab Version 2.99.7
1) Seegang
3) Sonnendaten
4) Monddaten
vielen dank für die neue update, war ich schon installiert. Frage: wo kann dann entfernen diese swell/seegang? Habe ich bei internet-adjustments-current.html gesehen aber leider nicht finde, wo kann diese swell entfernen.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Die current-Einstellungen sind nun identisch mit der neuen wswin-custom-x
wswin-custom-x / unverschlüsselt
Im Scriptdownload befindet sich nun die unverschlüsselte Originalversion:
https://www.pc-wetterstation.de/scripte ... nal-Datei/
Wer also wissen will, wie was berechnet wurde, kann das jetzt einsehen und nachrechnen...
Die einzelnen Teilscripte sind markiert. Wer Teilsripte daraus entnehmen will, bitte die Hinweise beachten, wenn vorhanden. Für die eigene HP-Verwendung muß man wahrscheinlich den HTML-Code entsprechend anpassen.
Einen weitergehenden Support kann ich hierzu ausnahmsweise nicht leisten.
RolandDö
Hallo miteinander,
Ich habe seit der Umstellung auf V2.99.8.6 mit der Abarbeitung der Customschiene folgende Probleme.
Die C-Schiene wird so ca. 1-2 Stunden abgearbeitet und dann wird nur noch x0 bearbeitet.
Hier ein Auszug aus der WSWINError.
10.10.2019 17:47:43.574 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c15 vorhersage.txt -> vorhersage-icon.html
10.10.2019 17:47:44.777 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c15 vorhersage.txt -> \\meteohub\public\graphs\vorhersage-icon.html
10.10.2019 17:47:44.808 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c16 vorhersage-txt.txt -> vorhersage-txt.html
10.10.2019 17:47:44.886 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c16 vorhersage-txt.txt -> \\meteohub\public\graphs\vorhersage-txt.html
ab hier wird nur noch wswin-custom-x abgearbeitet...
10.10.2019 18:00:05.809 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
10.10.2019 18:02:34.165 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
10.10.2019 18:15:46.180 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
10.10.2019 18:18:21.521 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
internet->einstellungen->current.html haken wswin-custom-x wieder entfernt..
10.10.2019 18:30:19.756 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c0 custom.txt -> custom.html
10.10.2019 18:30:24.100 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
10.10.2019 18:30:24.131 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c1 webcam.txt -> webtemp.txt
10.10.2019 18:30:24.272 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c1 webcam.txt -> c:\webcam-bilder\webtemp.txt
In der Statusanzeige läuft bei wswin-custom-x.html die Zeit bis auf : 3630 es sind wie man sieht fast 2min30 bis sie fertig ist.
Mit der Vorversion hatte ich damit keine Probleme.
Ich suche nun schon seit dem Wechsel auf 8.6 nach einer Lösung.
Habe WSWIN auf einem schnelleren PC versuchsweise ein paar Tage laufen lassen auch hier das gleiche Problem.
Auch steht oben oft keine Rückmeldung.
RolandDö
Ich habe mal in deine wswin-analyse Datei reingeschaut. Da hast Du ein Datenintervall von 15 Minuten drin.
Insofern wären bei den "Aufzeichnung Benutzer HTML 10 Min" (custom-schiene) nicht so sinnvoll, denn um Minute 10, 20, 40, 50 sind ja keine neue Daten da. Stell da mal auf 15 Minuten um.
(0 sollte auch klappen: dann wird immer bei einem neuen Datensatz abgearbeitet. In deinem falle also alle 15 Min)
Warum das bei der neuen Version hakt und bei der 2.99.8.5 nicht, kann ich so nicht sagen.
RolandDö
RolandDö
