Update V2.91.0
Danksagung erhalten: 146 mal
Update V2.91.0
V2.91.0 25.09.2005
Mit dieser Version werden auch die Betriebssysteme Win95, Win98 und WinME wieder unterstützt!!!!
- Fehler beim Auslesen des Datenloggers der VantagePro beseitigt.
- Aktualisieren der Jahresdatei mit den Monats-Durchschnitts, -Max, -Min Daten geändert.
- Änderungen bei den Instrumenten:
Anzeige der Min./Max.-Werte als ToolTip, Fensterposition wird behalten,
Umstellungen bei den Min./Max-Werten, das die sich auf den Darstellungszeitraum (nur für Tag) beziehen.
Neues Instrument für Solarstrahlung bzw. Helligkeit
- VantagePro und Online-Betrieb:
Für UV, Solar, Wind, Windböen, Regen werden die Korrekturwerte berücksichtigt.
Die Temperatur-Werte und Windrichtung sollten in Station korrigiert werden!!!
(Beim Importieren, Dateiüberwachung und aktivierter Option "Korrekturwerte berücksichtigen" werden
a l l e vorhandenen Korrekturwerte berücksichtigt. ) -> wie bisher.
Wer Probleme hat, sollte die Datei wswin32nsx_2910.exe versuchen - ist ohne Sprache und Instrumente-Unterstützung!
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Werner!
Danke für die inovativen Updates in letzter Zeit!
Die neuen Updates kommen jetzt immer mit Setup und installieren Grafiken in das HTML-Verzeichnis. Ich muß diese dann immer löschen, da ich die Grafiken in einem Unterverzeichnis habe. Ich hätte jetzt die Bitte entweder wieder "nur" die EXE so wie die "Sonderversionen" getrennt zur Verfügung zu stellen, oder beim Setup sagen zu können "ohne Grafiken".
Gruß Ronny
