Update V2.91.2
Danksagung erhalten: 137 mal
Update V2.91.2
V2.91.2 16.10.2005
- Fehler beim Aktualisieren der Jahresdatei beseitigt
- Fehler bei der synop-Erzeugung beseitigt - für den Bodensensor wurde der Durchschnittswert anstatt des Minimal-Wertes verwendet
- Zusätzliche Ausgabe von Windwerten beim Synop
- Wenn nach dem Wartebetrieb die Com-Schnittstelle nicht geöffnet werden kann (weil das andere Programm noch läuft), wird kein
Meldungsfenster mehr ausgegeben, dafür aber versucht alle Minuten den Betrieb wieder aufzunehmen.
- Bei APRS hat man jetzt die Möglichkeit zwischen APRS-Standard und NOAA-Standard zu wählen.
- Bei der VantagePro und Wechsel zwischen Aufzeichnen und nur Ansicht und Langen Texten in der Display-Leiste, wird das jetzt
berücksichtigt.
