Update V2.95.0
Update V2.95.0
V2.95.0 2009-09-26
- Unterstützung für die Wetterstation DAVIS VantageVUE
- Fehler bei Ermittlung Tropennächte beseitigt.
- Korrekturen für Sonnenzeit bzw. Regenzeit für die Wochenwerte am Montag.
- Für %avg10minwind%, %avg10minwindg%, %avg1minwind%, %avg2minwind% kann man auch die alternativen Einheiten (m/s, BFT, Knts ...)
ausgeben
- neue Variable Wert zu Zeit %ws_valtotime[h,hh]% - Beispiel %ws_valtotime[%sunmonth_d%]% -> 158:35
- Änderung der Anzeige für Windrun - nur noch in der Monats-Statistik-Grafik wird der Windrunwert durch den festen
Faktor 24 geteilt.
- Werte vor 1980 (genau ab 1.1.1938) werden wieder dargestellt.
Dazu ist aber unbedingt notwendig, dass unter Ansicht, Einstellungen die Option
'nicht aktiv: "vorhanden seit" aktiviert ist!
Ohne diese Option werden generell keine Daten vor 1.1.1980 dargestellt!
- eingestellte Anzeige-Grenzwerte für Leaf und Moisture (VantagePro) werden jetzt berücksichtigt.
- Daten für UV, Sonnenscheinzeit werden jetzt auch bei manuellem Senden an AWEKAS übermittelt.
- Zeiten (Sonnenschein-, Regendauer-Zeit) werden jetzt meistens im Zeitformat hhh:mm ausgegeben
- bei den History-Grafiken wird in der Legende auch die Einheit (°C oder km/24) aufgeführt
- bei den Windverteilung/Windstärke wird in der Legende der Bezug (Uhr, Tag, Monat) aufgeführt
- wenig benutzte Menüpunkte wurden ins Einstellungsfenster verlagert (dadurch weniger Ressourcen notwendig!)
joergeli
Beitrag von joergeli »
Dadurch wird vieles einfacher zu berechnen :D
Gruß und Danke
Jörg
http://www.joergeli.de
