Live Straem mit Vision GS
hallo,
hat jemand schon erfahrung mit dem Live Stream von Vision GS ?
Habe es selber raus bekommen
Hast du auch den Port mit berücksichtigt ?Lukas hat geschrieben:Ich habe auch meine aktuelle ip hineingetan (dort wo (ip) stand)
Ich habe unter Gerät Einstellung meinen aktuellen Server Port eingetragen und Max User 4
Des weiteren
" Wenn Sie sich hinter einem Router befinden, vergessen Sie bitte nicht, den Verkehr/Port auf den Computer weiterzuleiten, auf dem VisionGS läuft. "
Deine Aktuelle IP und den Server Port kannst du unter :
http://www.linkliste.l-seifert.de/webtools.php
heraus finden.
Und dann natürlich den Livestream automatisch oder manuell starten.
Re: DANKE
Das liegt bestimmt an der sich ändernden IP, ich habe es so eingestellt,Lukas hat geschrieben:Jetzt (17:37) nicht mehr. Ich muss mal schauen, wenn ich Zeit habe.
damit die aktuell IP alle 30 min abgefragt wird, und dann automatisch
in die dafür vorgesehene ( bei mir stream.html ) Datei eingebunden wird.
Dazu musst du wo du die IP manuell eingetragen hast wieder " {ip} " eintragen.
In VisionGS unter
Geräte Einstellung --> IP Upload --> Sende Seite ----- deine Seite welche du hast,
am besten rechts den Ordner anklicken und dann die Seite ( stream.html ) suchen.
Wirst ja wissen wo sie auf deinem Rechner ist.
Bei FTP Verzeichnis musste angeben wo deine Seite auf dem Server ist.
Die anderen erklären sich selbst.
Wenn du nun noch das FTP Konto richtig einstellt hast geht es automatisch.
Ich bin bei Telekom und habe von den meine zugangsdaten für FTP .
Ich habe vorher den Fehler gemacht das ich unter FTP Konto bei Port :80
angegeben habe- musste aber :21 lauten
