WS3600 mit Sturmwarnung
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Die WS3600 bietet ja (irgendwo :oops: ) die Möglichkeit, eine
Sturmwarnung direkt auszugeben, bzw. zeigt Sie an.
Kann ich diese in WsWin irgendwo per Überwachung mittels
HeavyWeather Pro einlesen und verwenden ?
Ich weiß aber nicht ob diese Sturmwarnung in der currdat.lst oder
history.dat eingelesen wird (habe aber in der history.dat auch noch
nichts diesbezüglich gelesen).
Dirk
http://www.DessauWetter.de
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
Die Sturmwarung gibts bei der WS3600. Du mußt sie aktivieren. Rechts oben bei der Wettertendenz gibt es eine Glocke die gelb sein sollte wenn diese aktiv ist (aktivieren: Doppelklick drauf und auf aktiv setzen)
Beim Publisher kann man die Sturmwarnung dann einbauen. Es gibt ein Text- und ein Grafiksymbol. Diese werden dann bei Sturmwarung auf der Homepage angezeigt.
Wann die Sturmwarnung aktiv wird, steht im Handbuch. Der Luftdruck muß in einer bestimmten Zeit um einen bestimmten Wert fallen.
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
Sprite01
Danke Sepp,
mit dem Publisher habe ich es hinbekommen, denke ich zumindest.
Sieht ja im Moment nicht wie Sturm aus. :D
Fehlt nur noch der Einbau als WsWin-Variable.
Dirk
@Dirk
bei WsWin ist die Sturmwarnung in der Wettervorhersage mit enthalten.
Entsprechende Wettervorhersage-Variable(n) verwenden.
