habe die eingeschränkte version
zurzeit läuft bei mir die
weather link 5.8.1
hat leider ein nachteil alles in englisch
bitte um antwort
DANKE
Unterschied zur registrierten Version/Vollversion:
- nur maximal 180 Minuten Online-Betrieb = Aufzeichnen der Wetterdaten
(die Darstellung/Anzeige ist davon nicht betroffen)
um danach weiter Aufzeichnen zu können, müssen Sie das Programm neu starten ...
- Abspeichern der geänderten Werte von "Internet-Einstellungen" - d.h. Änderungen sind
hier nur in der Vollversion sinnvoll.
- bei allen Htm/Html-Tabellen sind auch die Min./Max.Werte aufgeführt!
- bei den Htm-Tabellen sind eigene Bemerkungen möglich - sonst wird hier immer der
Hinweis mit "eingeschränkte Version" ausgegeben.
- In der eingeschränkten Version werden in den Html-Tablellen teilweise Bemerkungen mit
- alles "automatische" ist nicht möglich
- Zeitsteuerung nur bedingt möglich.
- Übergabeparameter werden ignoriert
Dankeweneu hat geschrieben:Hallo,
ist alles auf der Website zu finden.
Auszug;Unterschied zur registrierten Version/Vollversion:
"Datei - Aufzeichnung starten"
Was hat das damit zu tun? Du hast Doch WSWINmeine vantage pro 2 hat ja kein lan anschluß
