bei meinem Umbau auf die VP2 hab ich nun doch ein kleines Problem.
An der ws2500 habe ich mir einen Regensensor gebaut, wie er in WsWin Anleitung beschrieben und abebildet ist. Also mit Wiederständen und Relais ect.. Hat auch prima funktioniert. Kann ich den einfach weiterverwenden,
wenn ich dafür einen 6372 Blattfeuchte/tempstation) oder 6372 (temperaturstation) als Sender verwende?
Und wenn, muß ich hier dann noch die Wiederstände gegen
welche mit anderen Werten tauschen, als für die ws2500?
Bleibt noch zu sagen, sie war zwar "unverschämt teuer", aber
die Qualität ist schon toll. Das alles gleich funktioniert ist natürlich
auch diesem Forum zu verdanken. Ob das die Anleitung von Werner für den Wechsel auf andere Stationen sind, oder einfach nur die Antworten
auf Fragen hier im Forum. Tolle Sache und einfach mal so:
Vielen Dank
Leider trübe und regnerische Grüße aus Braunschweig
Jan
Zeitsensor Regen VP2
Marc S
Hi Jan
Du kannst ihn weiter verwenden. Nur Die Widerstände ändern ( Trocken 2,2 KOhm , Nass 54 Ohm). Siehe dazu hier
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/regendauer.html
mfg
Marc
mfg
Marc
mfg
Marc
Marc
Wetterbaer
