Hallo ans Forum,
meine Wetterstation Vantage Pro 2 aktiv funktioniert mit der Software WsWin einwandfrei und zeigt trotz ca. 150 m Funkstrecke
problemlos alle gemessenen Parameter am Computerbildschirm in der jeweils gewünschte Form an. Was ich aber nicht verstehe ist,
warum der angezeigte "Funk-"empfang, der in aller Regel bei oder knapp unter 100 % schwankt, zumeist in der Mittagszeit sporadisch
auf manchmal bis zu 50% und weniger abfällt um sofort danach wieder auf Höchstwerte anzusteigen. Da der Anstieg auch bei
trüben Wetter erfolgt und der Wert auch nachts stets hoch ist, kann dies wohl nicht an der Solarzelle liegen.
An was kann das liegen?
Ist das bei euch auch so?
Mache ich was falsch?
Freundliche Grüße
Frank
Funkempfang ist unregelmäßig, warum?
fraus
Hallo Frank,
erklären kann ich es nicht, aber wenn Du bei dieser Entfernung normalerweise in der Gegend von 100% liegst, ist das sehr gut. Du musst daran denken, dass Du auch bei einer wesentlich geringeren Prozentzahl deswegen noch keine Datenausfälle hast. Kannst Du ja leicht kontrollieren. Ich würde mir also hier keine großen Gedanken machen, obwohl es etwas seltsam ist.
Wenn es meist zur selben Zeit ist, würde ich auf eine Störquelle tippen, nur ist die Vantage hier eigentlich sehr unempfindlich.
fraus
danke für die schnelle Antwort. Datenausfälle hatte ich noch nie, somit kann ich gut mit den Schwankungen leben.
Ich konnte mir diese nur nicht erklären und hatte Bedenken, dass es vielleicht an meiner Unkenntnis liegen könnte.
Ich werde das Phänomen halt weiter beobachten um vielleich zeitliche Überbereinstimmungen festzustellen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend noch
Frank
Frank
