Davis Vantagepro Firmware 3.88
Hat sich bedankt: 4 mal
Zur Info:
Davis hat für die Kabellose VP2 eine Neue Firmware herausgegeben:
https://support.davisinstruments.com/ar ... 80-windows
man muss sich allerdings darüber klar sein, dass beim Update der Firmware die eingedeutschte Version von Werner erledigt ist, also alles wieder schön auf Englisch ist.
Tschüss
Werner N.
https://www.don-wetter.de
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
Prima, das ich diesen Beitrag finde, wollte schon einen Beitrag eröffnen.
Ich versuche das Update zu installieren. Aber es kommt immer eine Fehlermeldung.
Hatte es schon im September oder so probiert, auch erfolglos. Da es aber hauptsächlich nur die Evapoberechnung betrifft, hatte ich es ignoriert. Nun wollte ich aber doch gerne das Update haben.
Fehlermeldung:
Error Model number does not match!
Ich habe auch schon die Vantage an eine andere USB-Buchse angeschlossen und an einen anderen PC.
Immer die gleiche Meldung.
Erste Kontaktaufnahme mit Davis (mit Zusendung des Mfg Codes) ergab nur, das meine Vantage Baujahr 2014 ist und die Updateinstallation gehen sollte.
Alle Vantages ab April 2006 sollten das Update installieren können, steht auch bei Davis auf der Homepage.
Habe jetzt noch einmal eine Mail an Davis geschrieben, das es nicht funktioniert. Leider vergessen den Datenlogger zu erwähnen, vielleicht liegt es daran.
Update damals auf V3.80 hat funktioniert.
Konnte von Euch jemand das Update erfolgreich installieren ?
Viele Grüße
Norbert
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ja bei meiner aus dem Jahr 2010 ging es ohne Probleme.
Wetter Kalkriese
Nach einigen E-Mails mit Davis, die mir auch nicht viel weiter geholfen haben (auch die Installation von WeatherLink 6.0.5 hat nichts gebracht), habe ich es aber nun doch selbst geschafft.
Da ich noch eine zweite Konsole ohne Datenlogger in Betrieb habe, habe ich auf einen anderen PC der dort in der Wohnung steht, WeatherLink 6.0.5 installiert.
Datenlogger angeklemmt (natürlich vorher alles stromlos gemacht, Batterien raus und Netzteil ab).Die Konsole wurde sofort erkannt, das Installationsprogramm für V3.88 gestartet und die Firmware wurde erfolgreich installiert.
Dann Datenlogger an meine Konsole an meinen PC, gleiche Prozedur, Konsole wurde ebenfalls erkannt und die Firmware wurde installiert.
Dann Konsole von PC getrennt und an den Wetterrechner angeschlossen.
Aus Neugierde einfach mal WSWin gestartet, Konsole wurde logischerweise nicht erkannt.
WSWin beendet, CP210X_USB_Serial_Converter gestartet, WsWin gestartet und alles läuft wieder wie gewohnt. :D
Wird der Datenlogger/Konsole mit einer Drittsoftware betrieben/ausgelesen, wird der Datenlogger wohl mindestens einmal von der Konsole getrennt werden müssen.
Vielleicht sollte man auch alle Fehlermeldungen genauer durchlesen....
Viele Grüße
Norbert
