Manfred, leider bildern nicht erzeugt...
Meine meinung ist, dass leider nur Davis wetter stationen zeigt luftfeuchtigkeit bis 99 oder 100 prozent.
Temperatur sensor
- Hat sich bedankt: 61 mal
Re: Temperatur sensor
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo Blaz,
Da ich diese Station seit 2017 habe, war mal der Höchstwert der Luftfeuchte bei 99 %. Die letzten Jahre max. 96 %. Diesen Sensor den ich habe, gibt es nicht mehr zu kaufen. Frage ist nur, ob wenn du einen anderen Sensor kaufst, ob dieser von der Station erkannt wird. Wenn nicht, gibt es ein Problem.
Ein weiteres Problem ist dieser billige Strahlungsschutz der angeboten wird, aber nichts taugt. Ohne einen weiteren Schutz darüber hast du bei Sonneneinstrahlung auf dieses Teil, auf jeden Fall bis zu 4 °C mehr an Werten. Hatte vor einer Woche auch ein Problem, weil die Temperatur zu hoch war. Liegt das dass hier die Straße einen Einfluss darauf hat, weil darunter ist ein kleines Stück Fläche aus Beton. Sonst ist überall Rasen herum.
Als Lösung wäre im Baumarkt eine Kunststoffröhre kaufen und mit etwas Geschick was basteln. Ohne aktive Lüftung hast du immer zwangsweise höhere Werte. Die Bilder sind auf meiner Homepage hinterlegt.
Hallo Manfred,
ich habe entscheiden, dass derzeit kein neue sensor bestellen, kein Sinn...
Ich habe sonnst keine Problemme mit temperatur, zeigt sehr genau, weil habe diese originall Davis shield, aber Problemm ist, weil wenn gebe 8 dieses shielden, dann sensor zu viel geschützt bzw. kommt zu wenig luftfeuchtigkeit am sensor... War heute 4 diese Platten bzw. shields entfernen, jetzt nur 4 Platten. Werde weiter beobachten ob vielleicht erzeugt 99 Prozent.
Derzeit zeigt noch immer 92 prozent.
War schon am deine website bildern gesehen, nicht schlecht.
Am wichtigsten ist auch, dass sensor liegt richtung nord, überprüfe mal ob liegt gegen nord. Bei mir sonnst keine Rasen bzw. sehr wenig, gegenteil, in die nähe geht strasse, aber noch immer temperatur zeigt sehr genau oder noch weniger im vergleich nahegelegenen Orten. Du ja weiss, dass bei mir so schattig und kalt...
