Als Neuling auf dem Gebiet Wetterstationen hätt ich mal eine Frage zur Datenübertragung von den Sensoren zur Station:
Die Sender senden doch alle 3min ein Datenpaket an die Station ?
Da sich aber in dieser Zeit die Daten ja ständig ändern (besonders z.B. die Windstärke), ist die Frage welche Daten vom Sensor werden nun im Display der Station angezeigt ?
Wird der höchste Wert innerhalb dieser 3min genommen oder wird ein Mittelwert über die Zeit von 3min errechnet ?
Beim Wind könnte demnach aber nicht der Peakwert einer Böe angezeigt werden ?
Vielen Dank für die Info !
Allg. Frage Sensor-Wetterdaten WS2500
Jetzt muß ich gleich noch eine Frage nachschieben.
Bei der Software WsWin in Verbindung mit der WS2500 ist die Zeit zum Auslesen der Daten auf 15min fest eingestellt.
Wird hierbei dann auch ein Daten-Mittelwert aus den 5x3min gebildet ?
Oder wird irgendein Wert aus den 3min-Daten genommen.
Das wär ja der reinste Zufallsgenerator, vorallem bei den Windwerten.
Vielen Dank für die Hilfe !
Mittlerweile konnte ich feststellen das von den 3min-Werten der Station innerhalb der 15min (Einleseinterval) immer der höchste Wert verwendet wird.
Welcher Wert innerhalb der 3min vom Sensor angezeigt würd mich schon noch interessieren ?
Auch Spitzenwert innerhalb der 3min (z.b. eine Böe) oder ein Mittelwert ?
Hallo Rolse,
schau Dir mal im Schwesterforum diesen (älteren) Thread an:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... php?t=2677
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
