Liebe Wetterfrösche,
Heute WS ausgepackt. Entegegen der Vorwarnung waren in allen Geräten bereits AA-Zellen, so, dass nur die Schutzfolien entfernt werden musssten.
1. Schreck:
Keine Anzeige bei Außenluftfeuchtigkeit!
Lösung: Die Anlage hatte einen Außensensor einer anderen WS (ohne Luftfeuchtigkeit) auf Kanal 1 empfangen. Also: Die andere Station auf einen anderen Kanal geschaltet - BRESSER neu initialisiert (eine AA raus und nach 1 Min. wieder rein) - alles OK.
2. Schreck:
Die Ortshöhe (bei mir 60m) lies sich am der WS selbst (von mir) nicht einstellen.
Lösung: Nach der Softwareinstallation lässt sich die Höhe am Rechner problemlos einstellen.
3. Schreck:
Nach der Softwareinstallation eine Testdatei im 5-Minuten-Takt aufgezeichnet und zur Auswertung in den Rechner geladen.
Danach gab's beim Versuch, den Takt auf eine Stunde zurück zusetzen, eine Fehlermeldung.
Nach etlichen Fehlversuchen half wieder die Routine wie bei Schreck 1.
Das Schöne:
Alle anderen Einstellungen (Land, Stadt, Höhe) blieben erhalten.
Die WS liefert eine RECORDS.csv an den Rechner.
Da die Daten in den Datensätzen durch Komma getrennt sind und die Dezimalzeichen Punkte sind, habe ich die Datei erst in WORD geladen
und die Komma in Tabulatoren gewandelt und anschließend die Punkte in Komma.
Das Ergebnis ließ sich dann problemlos in Excel laden.
Vielleicht gibts da sicher einen eleganteren Weg!?
Blöd ist die Tastenfummelei auf der Rückseite der WS. Ich hoffe, dass man da nicht so oft ran muss.
Ansonsten das Teil sieht ganz OK aus und kann (bis jetzt) alles was ich von ihm erwartet habe.
BRESSER4CAST PC ist an Bord
joergeli
Hallo Pieterle,
Anbei mal der Code für 3 Ersetzungen, den ich selbst nutze.
Es ist im Prinzip aber jedes Zeichen ersetzbar.
csv_anpassen.vbs
Als erstes musst Du bei allen "strFilename" den Pfad und Namen Deiner CSV-Datei eintragen, dann die entspr. Ersetzungen festlegen:
Die Zeichen, welche ersetzt werden sollen, stehen (eingeschlossen durch "xyz") unter "strFileContent" (das gewünschte Zeichen) und
unter "objRegExp.Pattern" (das zu ersetzende Zeichen).
Achtung: Die Variable "strFileContent" muss im jeweiligen Abschnitt 2 Mal gesetzt werden.
Die Datei kann z.B. unter dem Namen csv_anpassen.vbs abgespeichert und dann durch Doppelklick mit der Maus gestartet werden
(sie läßt sich übrigens auch problemlos in Batch-Dateien mit dem Befehl call csv_anpassen.vbs einbauen)
Jörg
P.S.:
es lassen sich damit auch Zeichenfolgen ersetzen,
wie z.B. "Hinz" durch "Kunz" austauschen.
... gibt es - mit VisualBasicScript, kurz VBS.Vielleicht gibts da sicher einen eleganteren Weg!?
csv_anpassen.vbs
' Kommata durch Punkt . ersetzen
strFilename = "C:\RESOL\workspace\solar_ertraege.csv"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.GetFile(strFilename)
intFileSize = objFile.Size
Set objFile = objFile.OpenAsTextStream()
strFileContent = objFile.Read(intFileSize)
objFile.Close
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.Pattern = Chr(34)
objRegExp.Global = True
objRegExp.IgnoreCase = True 'False für case-sensitive
strFileContent = objRegExp.Replace(strFileContent, "." )
objRegExp.Pattern = ","
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFilename, 2)
objFile.Write strFileContent
objFile.Close
' Leerzeichen durch Tabstopp ersetzen
objFile.Close
strFileContent = objRegExp.Replace(strFileContent, " " )
objRegExp.Pattern = " "
objFile.Close
' Tabstopp durch Semikolon ersetzen
objFile.Close
strFileContent = objRegExp.Replace(strFileContent, ";" )
objFile.Close
Jörg
P.S.:
http://www.joergeli.de
Pieterle
Es geht auch mit einem Word-Makro
Danke für die Anregung juergeli,
hier
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 214#183214
der Quelltext für ein analoges Wordmakro (Word 97 bis 2007).
hier
