Funktion der Davis Regenmesserheizung
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich habe eine Frage zur originalen Regenmesserheizung von Davis.
Heizt diese sobald sie eingeschlten ist ständig, oder schaltet sie in Anhängigkeit der Außentemperatur (bzw. Temperatur im Regenmesser) das Heizelement ein bzw. aus?
Ich habe nämlich heute (bei ca. 10 °C) versucht die Heizung in Betrieb zu nehmen, diese blieb jedoch kalt.
Dank im Voraus.
Danksagung erhalten: 137 mal
@Manfred,
die Heinzung wird über ein Thermostat (Bimetall-Schalter) gesteuert
ManfredK
Vielen Dank für deine Antwort.
Weißt du auch die Schalttemperatur?
er sollte auf alle Fälle heizen, denn er schaltet bei 48°C aus und bei 30°C wieder ein.
ManfredK
weneu hat geschrieben:Hallo,
Dann fürchte ich, dass mit meiner Heizung was nicht stimmt...
hast Du das Stromzufuhrkabel überprüft? Hat sich evtl ein Kabel im Regenmesser gelöst? Im Zweifelsfall mit einem Voltmeter die Spannung am Kabelende messen.
ManfredK
Werde ich sicher machen. Vielen Dank für den Tip.
Edit:
Kabel hatte sich gelöst. Zwar nicht im Regenmesser, aber im Schaltkasten.
Nocheinmal vielen Dank.
