Vantage pro2: kein Wind bei 2.Konsole
Dietrich Hermann
Ich habe mir eine zweite Konsole für meine Vantage pro 2 zugelegt. Alle Anzeigen funktionieren, bis auf den Wind. Die 2.Konsole erkennt den Windmesser nicht, obwohl er auf der ersten empfangen wird. Beide Konsolen stehen zu Testzwecken nahezu nebeneinander, haben also dieselbe Empfangssituation. Senderseitig ist also alles ok. Auf beiden Konsolen habe ich dieselben Einstellungen.
Der Windmesser steht separat auf dem Dach (über Funk), Meßstation für Regen, UV etc. steht separat im Garten.
Hat jemand damit Erfahrung? Oder ist in der 2.Konsole etwas kaputt?
Danke und frohes Fest!
Vantage pro 2 plus 6162
Vantage pro 2 plus aktiv 6163
WsWin
WsWin
Skydizer
Dietrich Hermann
danke für den Hinweis, skydizer. Habe die zweite Konsole 24 Stunden laufen lassen, trotzdem nix Wind. Die Konfiguration Konsole neu habe ich mit Konsole1 Stück für Stück abgeglichen. Aber: nix Wind. Ich habe auch versucht, dem separaten Windmesser eine zusätzliche (eigene) ISS ID zu verpassen. Aber: nix Wind.
Gibt es eine weitere, vor der Rücksendung rettende Idee?
Danke!
Danke!
WsWin
WsWin
Skydizer
Dietrich Hermann
Dietrich Hermann
Hab sie gefunden.
Also: Konsole alt (die ja ordnungsgemäß funktioniert) hat Rev 1.82, die neue, bei der der Wind fehlt hat Rev. 1.90.
Auch wenn es mit der Sache wohl nichts zu tun: kann und sollte man die alte Rev.1.82 updaten? Wenn ja: wie?
Danke für die Geduld!
WsWin
WsWin
Skydizer
würde ich nicht machen.
Eine neue Rev ist sicher stabiler + ausgereifter als die vorherige Version.
Wenn es sich umgekehrt darstellen würde, könnte dies eine Ursache sein. So glaube ich das allerdings nicht.
Ein downgrade würde ich nicht machen!
Wie "fehlt" der Wind eigentlich? Sind auf der Konsole "----" oder ist der bereich oben Links einfach leer?
Dietrich Hermann
Dietrich Hermann
