MathiasRR
Beitrag von MathiasRR »
Hallöchen,
wie kann man eigentlich an der Y-Achse die Skalierung der Zeiteinheit abändern ?
Bei mir steht dort immer maximal 100 Minuten.
Dies hat zur Folge, dass die Sonnenscheindauer und die Regenzeit nur sehr klein am unteren Rand erscheinen (Ausleseintervall 5 Minuten).
Bei allen anderen Masseinheiten kann man die Skalierung ja unter Datei/Eigenschaften und dann beim entsprechenden Sensor abändern.
Nur bei der Sonnenscheindauer und der Regenzeit klappt das nicht, da die Felder hier ausgegraut sind. Auch bei den Einstellungen der Speziel-Sensoren kann ich dazu nichts finden.
Die Sonnenscheindauer und die Regenzeit sind übrigens die einzigen Werte die auf der Zeitskala angezeigt werden.
Mathias :wink:
Danksagung erhalten: 138 mal
@Mathias,
wie Du bereits bemerkt hast, sind die entspechenden Aktivierungoptionen nicht aktiv.
In diesem Fall übernimmt das Programm die Skalierung nach
- Aufzeichnungsintervall bzw. max. Zeitwert
- der Maximale Wert der Skalierung in der Tagesansicht ist dabei 100 min
- der Minimale Wert liegt bei 20 min - hier ist Voraussetzung ein Speicherintervall von 1 Minute.
bei 2 Minuten sind es 30 Minuten
MathiasRR
Hi Werner,
danke für die Antwort !
Bei einem Intervall von 5 Minuten können hier doch Maximalwerte von 5 Minuten vorkommen, oder ? Aufsummiert wird dabei doch nicht, oder habe ich noch was falsch eingestellt ?
Wenn die Skala bei 5 Minuten-Intervallen dann bis 100 Minuten geht, sieht man die Balken nur ganz klein am unteren Rand.
Edit: Habe per Email nen Tipp bekommen, wie man das in der wswin.cfg abändern kann. Danke euch für die Mühe !
Mathias :wink:
