Hallo alle zusammen,
ich habe bei mir zwei modifizierte Temperatursensoren (AS 2000) angeschlossen. Beim Export der Werte in eine Excel-Datei enthalten einige
Zeilen keinen Wert, sondern eine Datumsanzeige o.ä.. Hängt das mit der Plausibilitätskorrektur (an) zusammen? Kann ich die Werte irgendwo genau finden, ohne Korrektur?
Im Voraus vielen Dank.
Mfg
Sebastian
Export von Daten (Plausibilitätskorrektur)
Sebastian
das Problem hat sich irgendwie erledigt: Die Daten sind alle da, sowohl in der Tabelle in WSWIN selbst, als auch in den Exportdateien. Ich habe nichts verändert, sondern sie lediglich nochmals aufgerufen.
Muss wohl ein Lesefehler oder so etwas gewesen sein.
Ich danke Dir trotzdem für die schnelle Antwort.
Mfg
Sebastian
Mfg
Sebastian
