wie es schon bekannt ist, geht der WMR 918 Feuchte- Temperatursensor bei der Luftfeuchte nur bis maximal 98%. Dieser Wert erscheint immer, wenn die Luft zu 100% gesättigt ist.
Um zum Thema zu kommen. Der Sensorabgleich ändert, so weit ich weiß nicht die importierten Wetterdaten des Skyview Datenloggers. Also eingelesen 98% soll sich ändern zu 100%.
Gibt es dazu eine Möglichkeit diesen Wert bei Wetterdatenimporten umzuschreiben?
Thomas
Sensor- Abgleich setzt importierte Wetterdaten nicht um??
Wetterwarte
Für importierte Daten ist diese Funktion nicht vorgesehen:
die Daten liegen normalerweise in Textform vor - wenn Du diese Daten anpassen willst, mußt Du zuerst in einer Tabellenkalkulation/Textverarbeitung die Daten anpassen und dann erst importieren.
In Deinem Fall eichfach mit Suchen/Ersetzen.
Weitere Sonderheit der Huger-Feuchte-Sensoren: Ab -10°C stellen die Feuchtesensoren Ihren Betrieb ein, sie zeigen/übermitteln dann den Wert, der vor den -10°C herrschte.
Sinkt dann die Temperatur wieder auf -9.9°C und höher funktioniert wieder alles.
Der Temperaturfühler hat dagegen keine Probleme, auch tiefere Werte zu verarbeiten.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2001-12-28 00:23 ]</font>
Wetterwarte
Wetterwarte
vielen Dank für Deine Einstimmung.
Das Wichtigste ist, dass man die gleichen Möglichkeiten haben sollte, importierte Logfiles umzuändern, genau wie mit dem normalen Sensor-Abgleich.
Was für mich nicht so wichtig ist, aber vieleicht für andere Benutzer wertvoll sein könnte, ist, dass Wetter DAT Dateien umgerrechnet werden aus den Standartwetterprogrammen.
Thomas
Thomas
Wetterwarte
