Wetterdaten editieren 2.80.2 ?!
kleinstein
Beitrag von kleinstein »
danke für die neue Version - tolle Features!!
Habe jedoch ein Problem mit dem Editieren der Wetterdaten: Ich kann dies zwar tun, beim Schließen des EDIT-Fensters werden die Änderungen jedoch nicht übernommen!
Haste ne Idee??
Gruß Oliver Klein
Danksagung erhalten: 137 mal
Hallo Oliver,
ja, hab ich :wink:
Eventuell auf normale Tagesansicht umschalten - (nicht die 24 Stunden -Darstellung) und dann noch einmal editieren.
Wenn es dann auch nicht geht, kann man es nur über Monatsdatei-Export, Ändern, Import lösen. In diesem Fall kommt in den meisten Fällen in der Wetterdaten-Datei ein doppelter Zeitwert vor, dann findet das Programm die Stelle nicht, wo die Korrektur einzutragen ist und übergeht damit die Korrektur.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2002-10-01 14:01 ]</font>
