im WZ-Forum wird gerade über die Luftdruckmessung diskutiert. Kannst Du aus WSWin-Sicht mal etwas zur Umrechnung sagen?
siehe:
http://www.wetter-zentrale.de/cgi-bin/w ... ead=248842
Gruß T.
Luftdruckmessung
Hallo Torsten,
ich mache es mir hier leicht und verweise auf den integrierten Wetter-Rechner von WsWin.
Zu finden unter "Wetter" "Wetter Rechner". Bei den TAB's "Altimeter Druck" bzw. "Stations Druck" kann man sehr gut die Einflüsse ausprobieren bzw. erkennen.
- WsWin bieted die "Feste" Reduktion = fester Faktor nur bezogen auf die Stationshöhe
und
- die temperaturkorrigierte Reduktion = auch der Einfluss der Temperatur wird mitberücksichtigt
zur Auswahl an. Die dort (Wetterrechner) auch aufgeführte "Alternative" arbeitet ohne der Berücksichtigung der Temperatur.
und
