Neue Treiber für USB-Version VantagePro
beim Hersteller des Treibers für den USB-Adapter Datenlogger der VantagePro gibt es einen besseren Treiber als DAVIS liefert:
Der Treiber-Datei heisst: CP210x_VCP_Win2K_XP.exe (= VCP Driver Kit)
zu finden unter www.silabs.com (2006 Silicon Laboratories, Inc.)
genau: http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/ ... cu_vcp.htm
- Die Treiber haben die Version 4.38
- Davis liefert immer noch die Version 4.28a
Hallo Werner und Wetterfreunde,
nachdem ich die neue Treibersoftware im richtigen Programmverzeichnis installiert habe (habe vor längerer Zeit einfach nur installiert, ohne auf das vorgeschlagene Verzeichnis zu achten), "brummt" das Programm.
Vielen Dank für das Weihnachtsgeschenk mit (eigenverschuldetem) Anlauf und beste Wünsche für die bevorstehenden Feiertage wünscht
sontheimer
sontheimer
Hallo Peter,
wahrscheinlich ist die Situation (Konfiguration) bei meinem PC etwas anders, denn ich habe für die Vantage einen eigenen Ordner auf dem Laufwerk d, WsWin und die meisten restlichen Programme laufen auf dem Laufwerk C.
Nachdem ich das Treiberupdate einfach nur installiert hatte (Laufw. C) passierte gar nichts, bzw. ich hatte sogar den Eindruck, dass alles noch schlechter wurde. Erst nachdem ich den neuen Treiber nach Laufwerk D verschob also d:\programme\vantagep und über den Geräte-Manager den Treiber aktualisierte, lief das Programm sehr gut und hat nur noch gelegentliche Ausfälle, deren Ursache ich aber nicht ausmachen kann.
Also: Systemsteuerung => Systemeigenschaften/Hardware => Geräte_Manager => Anschlüsse com und ltp => com 4 => Treiber aktualisieren
Viel Glück
sontheimer
Viel Glück
sontheimer
Guten Morgen!
Seite heute gibts einen neuen Treiber der jetzt auch auf Windows Vista 64bit funktioniert!
Zu downloaden unter:
Der Treiber liegt nun in der Version 4.4 vor.
CP210x Windows Driver Revision History
version 4.40
New features/Enhancements
Driver has been updated to include Vista (x86/x64) support.
CP210xVCPInstaller.exe updated to v2.0.
Nun gibt es wirklich keinen Grund mehr länger mit XP zu arbeiten
version 4.40
Bin ich eignetlich der einzigste, bei dem nach höchstens 2 Tagen der virtuelle COM3 nicht mehr angesprochen werden kann (zumindest bis ich den Rechner rebootet hab, oder das USB Kabel ab und wieder angesteckt hab ?).
Ich hab inzw. alle Treiberversionen durch
Sogar schon 3 verschiedene Rechner getestet (1x Intel 945 Chipsatz mit ICH7 Southbridge, VIA EPIA mit 686B Southbridge und aktuell ein Intel 855 mit ICH4) bei allen 3 das gleiche Resultat
Alles in allem etwas ärgerlich.
Nun auf dem ersten (945er Chipsatz) war es ein Win2k3 SBS mit SP1 und dort ist kein Ruhezustand oder ähnliches an (ist nunmal mein Mailserver und der sollte immer erreichbar sein *g*). Bei dem Server hängt am seriellen Port auch noch ein Gerät was durchgehend angesprochen wird bzw. werden muss und da gibts auch keine Aussetzer, kann also da nicht an irgendeinem Powermanagment liegen.
Das EPIA lief unter Win2000 SP4 auch ohne jegliches Powermanagement (abgesehen vom Bildschirm und ohne ACPI) und das letzte Mobo läuft mit WinXP SP2, als einzigtes Powermanagement auch der Bildschirm (und RMClock um Speedstep der CPU anzusteuern).
Mir wäre auch kein Powermanagement bekannt, welches das erste mal nach 24h oder mehr Stunden anspricht.
Der obige Link funktioniert nicht mehr. Hier ist der neue (mit Version 5.3):
https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
