Die Software habe gerade 'runtergeladen!
Ich möchte verschiedene HTML-Seiten erzeugen, die als Unterseite unter der Startseite liegen und verschiedene Themenkomplexe abdecken.
So z.B "Aktuelle Daten", "Temperaturen", "Regendaten", "Winddaten". Kann man die vorhandenen Variablen auf verschiedene HTML-Seiten verteilen und diese dann automatische im eingestellten Zeitrahmen erzeugen lassen?????
Ich hoffe, mich verständlicher ausgedrückt zu haben un freue mich schon auf Antwort.
Bis denne
Gruß Dieter
HTML-Seiten generieren
Hallo Dieter,
wie Teddy schon sagte, zunächst mal macht die Software alles von allein (das ist ja ihr ungeheurer Vorteil, dass man auch ohne Kenntnisse schnell zu Ergebnissen kommt). Wenn du so vorgegangen bist, wie er schrieb, startest du einmal im Verzeichnis von WSWIN/html die Datei start.html (die man übrigens auch unter anderem Namen, z.B. index.html erstellen lassen kann).
Dann siehst du, was von Haus aus geboten wird.
Selbstverständlich kannst du die so erzeugten html-Seiten auch in ein völlig anderes Gerüst einbauen (die Seiten liegen alle im Verzeichnis WSWIN/html).
Wenn du dann etwas eingearbeitet bist, kannst du dir mal die sog. template-Dateien anschauen, wenn du hier durchsteigst ( ist am Anfang manchmal nicht so einfach), sind der Erstellung eigener Seiten keine Grenzen gesetzt, denn du kannst ja alle Variablen verwenden, die das Programm zu Verfügung stellt.(sind alle in der Hilfe-Datei aufgeführt)
Und nun viel Spass beim Arbeiten.
www.erftstadt-wetter.de
