V2.93.13 2007-04-22
- Änderung bei TE923 (Mebus, Irox, Honeywell) wegen sporadischer Windgeschwindigkeiten > 200 km/h
- Korrektur bei tschechischer Sprache: für Luftdruck und Regen wurde der gleiche Grafik-Name verwendet.
- VantagePro: ist die Zeitstellung für die VantagePro aktiviert, wird die Uhrzeit immer spätestens nach 7 Tagen wieder gestellt (wenn jemand das Programm nie neu startet)
- das Programm verhindert jetzt (wenn Aufwecken=1 gesetzt =default), dass der Rechner in den Schlafmodus geht.
Update V2.93.13
Hallo Willi,
die Frage ist insofern unverständlich, als
a) die Awekas.txt schon lange nicht mehr notwendig ist
b) sie durch eine benutzerdefinierte Datei immer schon erzeugt werden konnte, wenn man sie für andere Zwecke braucht
zu a)
"Internet - Einstellungen - Awekas" und dort den Haken setzen bei "direct Link" und unter das Update-Intervall angeben
zu a)
speichere die folgende Datei als awekasscript.txt ab:
%customfile=index.wml%
%openfile=awekasscript.txt%
Diese rufst Du dann mit openfile in der wap.txt auf, also<!-- %customfile=awekas.txt% -->
%unit_off%
%curval[2]%
%curval[18]%
%curval[33]%
%rainday%
%curval[35]%
%curval[36]%
%ws_time%
%ws_date%
%ws_baro6h%
