Luftfeuchtigkeitssensor defekt?
habe seit ein paar Tagen (bei denen es so heiß ist) das Phänomen, das mein Luftfeuchtigkeitsaußensensor (was für ein Wort) teilweise keinen Wert zurück liefert.
Im Display wird kein Wert (--) angezeigt und WS-Win gibt "0" an.
Hier der Wochengrafik:
http://www.wetterletter.com/content/view/69/56/
Sind die Werte realistisch, oder handelt es sich hierbei um ein defekt des Sensores, der bei erhöhten Temperaturen ausfällt?
Was meint Ihr? Da die Anlage recht neu ist, möchte ich bei Defekt natürlich die Garantie in Anspruch nehmen.
Grüße
Erik
Grüße
Erik
Hallo Stephan,Grim hat geschrieben:Hallo Erik,
ich schätze, daß Dein Thermo-/Hygrosensor keine geringeren Luftfeuchten als 20% messen kann und dann keine Anzeige liefert. Müßte aber im Handbuch Deiner Station bei den technischen Daten stehen.
Stephan
vielen Dank, da hätte ich auch selber drauf kommen können:
habe eine WS2500 Station mit Sensor S 2001 A-1 :
Luftfeuchtigkeit: Messbereich: 20,0 bis 99,9 % rH, Auflösung: 0,1 % rH, Genauigkeit: ±3,5 %
Erik
es gibt bei WsWin die Möglichkeit, unter Datei-Eigenschaften den unteren Feuchtewert eines Sensors festzulegen.
Stephan
Danke für Deinen Tip mit der Einstellung. Habe den Minimalwert für die Skalierung der Achsen gefunden und auf 20 gestellt.
Nur leider wird beim Minidisplay immer noch der falsche Wert "0" als Berechnungsgrundlage für den Taupunkt benutzt der dann -60 Grad ist.
Kann ich das irgendwo auch verändern, so daß er dann konstant 20 oder einen Mittelwert von ca. 10 nutzt?
Grüße
Erik
Hallo Erik,
hast Du jetzt nur die Skalierung geändert oder auch den Minimalwert festgelegt? Das ist das kleine Kästchen rechts daneben. Meine Sensoren haben dieses Problem nicht und daher konnte ich das bislang nicht selbst ausprobieren. Aber wenn ich dieses kleine Kästchen richtig interpretiere und Du dort einen Wert >0 einträgst, sollte dieser dann zur Berechnung des Taupunktes herangezogen werden. Bitte berichtige mich jemand, falls ich falsch liegen sollte.
Stephan
Stephan
Hi Stephan,Grim hat geschrieben:Hallo Erik,
meinst Du es so?
Bin mir nicht sicher, ob dies so richtig ist?
@Werner - löse ich so mein Problem, so daß Werte unter 20 nicht mehr als Null, sondern als 20 festgehalten werden?
Danke für Eure Hilfe
Grüße
Erik
Hi,Grim hat geschrieben:Hallo Erik,
ja, genau so hätte ich es auch gemacht. Vielleicht kommt ja noch eine Bestätigung von jemand anderem oder Du wartest einfach auf die nächsten niedrigen Luftfeuchten...
Stephan
morgen wird es wieder heiß, so daß die Luftfeuchtigkeit wieder bestimmt unter 20 % sinken wird.
Ich werde morgen berichten....
Erik
