WSWIN und APRS
DL2ECY
Beitrag von DL2ECY »
Ich habe eine Frage bzgl. WSWin und APRS
Wetterstation: WS2300 (läuft auch alles einwandfrei ! – Dank an Werner !)
Ich möchte gerne meine Wetterdaten via APRS zur Verfügung stellen und habe alle Einstellungen entsprechend vorgenommen – funktioniert auch soweit – NUR, die Temperaturwerte sind immer um 0.3 Grad höher als die von der WS2300 angegebenen ! WSWin hat auch die Daten der WS2300 übernommen – stimmt alles – nur eben die ausgegebenen Temperaturdaten (Aussentemp., Windchill, Taupunkt etc.) sind immer um 0.3 Grad zu hoch – Was mache ich falsch ?
Eine Möglichkeit wäre noch, dass die APRS-Software die Daten falsch auswertet – hier gibt’s allerdings keine Einstellmöglichkeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Georg
Danksagung erhalten: 138 mal
@Georg,
sind die Temperatur-Werte bei der Anzeige bereits um die 0,3°C zu hoch oder nur bei APRS.
Hast Du eventuell einen Korrekturwert für die Temperatur eingegeben?
DL2ECY
die Anzeige stimmt bei WSWIN noch mit der von der WS2300 überein. Nur das APRS Programm zeigt die um 0.3 Grad höheren Werte an.
Georg
@Georg,
hast mich "hinters Licht geführt" :wink:
In Aprs wird die Temperatur in ganzzahligen Fahrenheit-Werten angegeben, deshalb kommt es zu einem unvermeidlichen "Umwandlungsfehler".
