Bitte um Hilfe, Probleme mit WAP Datei
Gast
Beitrag von Gast »
So Werner jetzt halte Dich mal fest, ich habe die custom.txt mal verschoben - immer noch das gleiche Phänomen.
Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ich verwende nicht das HTML Verzeichniß von WSwin, sondern ein eigenes Wetterverzeichniß, wo alle Tabellen und Grafiken drin erstellt werden - so auch die wap.wml.
Witzigerweise wird die wap.wml AUCH (kann man an Datum und Uhrzeit sehen) im orginal HTML Verzeichniß erzeugt und zwar OHNE den Meta Tag :???:
Tja - hast Du noch eine Idee, womit das zusammenhängen kann??
Viele Grüße .......... Joe
Hallo Joe,
wenn du die html-Dateien in einem anderen als dem "Originalverzeichnis" erzeugst, musst du ja einen Pfad dahin angegeben haben.
Dann musst du natürlich auch für die Erzeugung der wap-Seite denselben Pfad angeben (beim Befehl 'customfile=' in der wap.txt). Das würde das seltsame Verhalten erklären.
Nebenbei, was mich irritiert: Du schreibst jetzt plötzlich von einer wap.wml, bisher hast du immer gesagt, du würdest eine index.wml erzugen
Mehr kann ich dazu abschließend leider nicht sagen.
Joe Buster
Beitrag von Joe Buster »
das war halt noch sehr früh am Morgen, als ich das gepostet hatte. Ich war nicht eingeloggt und habe wap.wml anstatt index.wml geschrieben. Natürlich ist WAP.wml FALSCH - es muß nämlich index.wml heißen.
So nun habe ich das Problem im Griff, auch wenn ich mir nicht erklären kann warum sich das Programm so verhält.
Also unter Interneteinstellungen habe ich sowohl für WAP als auch für HTML Dateien ein anderes als das orginal Verzeichniß gewählt (jedoch für beide Dateitypen das gleiche Verzeichniß).
Trotzdem erstellt WSwin die INDEX.wml :smile: in sowohl in diesem neuen Verzeichniß als auch im orginal WSwin / HTML Verzeichniß.
Die index.wml im WSwin orginal HTML Verzeichniß ist, wie schon gesagt, OHNE Meta Tag, die in MEINEM Verzeichniß hat jedoch einen Meta Tag.
Nun habe ich ein weiteres neues Verzeichniß (WAP) angelegt, in dem sich nur die index.wml befinden soll, und den Pfad unter Interneteinstellungen entsprechend geändert.
JETZT GEHTS !!!
Nun wird die index.wml OHNE Meta Tag in dem neu geschaffenen WAP Verzeichniß erstellt, und nicht mehr im orginal WSwin HTML Verzeichniß.
Dafür aber wird wieder eine zweite index.wml MIT MetaTag in MEINEM eigenen Verzeichniß, wo alle meine Grafiken und Tabellen gespeichert werden, abgelegt.
Irgendwie scheint das ein Programmfehler zu sein.
Naja sei drum, nun weiß ich ja wo ich die richtige index.wml finden kann.
Viele Grüße ...... Joe
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Joe Buster am 2003-02-14 17:23 ]</font>
