Hallo Jürgen,
eine Möglichkeit, die mir allerdings nicht gefallen würde, ist, in WSWIN "Wetter - Wetterlage - Messwerte 2" zu wählen, und dort bei "Sonnenstrahlung" anstatt der lux-Werte die Sonnenscheinstunden einzugeben (oder darunter bei Zusatzinformationen)
Wenn du differenziertere Werte und nicht nur die Sonnenstunden hättest, liesse sich etwas mehr machen.
Daten von Hand eingeben
Hallo Jürgen,
direkt nicht.
Eine (aber auch sehr aufwändige ) Möglichkeit wäre:
1. Du definierst einen bis jetzt nicht verwendeten Temperatursensor (evtl. Sensor 3) als Solarsensor (wie das geht, ist ja an anderer Stelle beschrieben).
2. Du gibst täglich bei "Datei - Wetterdaten editieren" bei deinem Sensor 3 (ich bleibe bei obigem Beispiel) Temperaturwerte ein, die dem Wert "Sonne" entsprechen.
Konkret:
Du hast ein Aufzeichnungsintervall von 30 Minuten und an diesem Tag 2 Stunden Sonne (120 Minuten). Dann musst du beispielsweise beim Editieren bei 10:15, 10:45, 11:15 und 11:45 einen Temperaturwert von angenommen 61° eingeben.
Dies rechnet dann WSWIN in eine Sonnenscheindauer von 120 Minuten um.
Wenn du nun natürlich ein kürzeres Aufzeichnungsintervall hast (z.B. 5 Minuten) müsstest du 120:5 = 24 mal den Temperaturwert für "Sonne eingeben"
Viel Vergnügen!!
Eine andere Möglichkeit fällt mir im Moment nicht ein, denn ich glaube nicht, dass sich die ws_hist.txt überlisten lässt.
direkt nicht.
Konkret:
Viel Vergnügen!!
