ich möchte von meiner WS 2500/WSWin auf Vantage Pro 2/WSWin umsteigen.
- Kann das Display der Vantage Pro 2 direkt an den PC angeschlossen sein?
- Geht das mit WSWin direkt ohne Datenlogger?
Da meine kleiner Siemens Futro PC 24 Stunden stabil läuft und ich alle 15 Minuten mit WSWIN aufzeichne, frage ich mich, ob ich auf die Investition eines Datenlogger verzichten kann.
Natürlich kann es immer einen längeren Ausfall von PC oder Strom geben.
Deshalb die Frage für diesen Fall.
- Hat das Display einen eigenen integrierten Datenlogger?
Dann könnte man die vergangenen paar Datensätze nachauslesen.
Vielen Dank!
Grüße
Schrotti
Vantage Pro - Verzicht auf Datenlogger?
Oberursel (Taunus) 220 m - Vantage Pro 2
http://www.oberursel-wetter.de
- Sprite01
Re: Vantage Pro - Verzicht auf Datenlogger?
Klare Antwort: Nein, du brauchst einen Datenlogger.schrotti hat geschrieben:Geht das mit WSWin direkt ohne Datenlogger?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
im Moment nutze ich auch die WS2500 und würde auch gerne auf die Vantage Pro2 umsatteln.
Welchen Datenlogger kann ich denn mit WSWin ansprechen?
Seriell, USB, IP (Lan) ????
Der Serielle Port ist ja ein "Auslaufmodell" und so würde ich gerne auf USB bzw. Lan umstellen. Geht das mit WsWin?
Vielen Dank, und noch ein schönes Weihnachtsfest.
Frank
PS: Wenn man von der Datensammelwut gepackt wurde.
http://www.frank-bertram.de/wetter/Wetter1.htm
Frank
