am 31.01.2013 habe ich an meiner VP2 eine zusätzliche Temperatur- und Luftfeuchtestation ohne Wetterschutzgehäuse angeschlossen. Die Einheit soll mir die Daten aus dem Gewächshaus übermitteln. Ich bin davon ausgegangen das die Temperatur, wie von der ISS, in 0,1 Grad-Schritten auf die Konsole und nach WSWIN übertragen wird. Es ist aber nicht so. Die Anzeige ist nicht gleitend sondern findet in Sprüngen zwischen 0,5 und 0,6 Grad statt. In der Kurzform sehen die Aufgezeichneten Werte dann so aus: 3,8 °, 4,4° 3,9° 4,4 ° 5,0° usw.
Dieses habe ich beim Lieferant "Wetterladen24.de" bemängelt. Die Antwort: Das ist kein Fehler, sondern völlig normal, leider."
Meine Frage ist nun: Hat jemand von euch so eine Einheit im Einsatz und kann seine Erfahrung hier schildern?
Für knapp € 200,- habe ich eigentlich etwas besseres erwartet.
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße , Georg
Temperaturmessung mit Temperatur-Luftfeuchtestation an VP2
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
@Georg,
das ist kein Problem der Temperatur-Station sondern der Auswerte-Einheit bzw. Display-Einheit - bei Dir die Konsole VantagePro2.
Und da ist es eindeutig dokumentiert, das die zusätzlichen Temperatursensoren nur mit einer Auflösung von 1°F ~ 0,55°C dargestellt werden.
Wenn Du als Auswerte-Einheit (Darstellung nur über PC-Software) eine Envoy8X verwendest, haben auch diese Werte eine Auflösung von 0,1°C
